3 190 läst ·
15 svar
15 svar
Vad gör jag för fel med planhyveln?
Hej! Jag har nyligen köpt en rikt- och planhyvel, en Dewalt D27300. Efter att ha monterat den enligt manualen så fungerar rikthyveln fint. Planhyvel däremot fungerar inte lika bra. Den matar igenom virket, men hyvlar ingenting. Jag ser att valsen snurrar runt och när jag blev som mest misstänksam petade jag in en planka lite snett för at se om det överhuvudtaget gick att få kontakt med hyveln från undersidan. Det fungerade bra och hyveln bet av en bra bit av plankan. Jag har provat att ställa in djupet på ett så litet mått att virket knappt kunde pressas igenom, men inte ens då kom hyveln i kontakt med virket.
Jag hoppas att det är jag som gör fel och att det inte är maskinen som är defekt.. Är det någon som har haft samma problem? Eller har någon gissning på vad det kan bero på?
Och du matar in från rätt håll, rätt håll är på den sida som plattan är lägre än valsen med skären, efter att det hyvlat ska brädan ligga på den del som är högre än valsen. Kika jämsmed från båda hållen och på ena sidan ska se skären, syns dom inte får du ställa ner plattan.N nbu skrev:Hej! Jag har nyligen köpt en rikt- och planhyvel, en Dewalt D27300. Efter att ha monterat den enligt manualen så fungerar rikthyveln fint. Planhyvel däremot fungerar inte lika bra. Den matar igenom virket, men hyvlar ingenting. Jag ser att valsen snurrar runt och när jag blev som mest misstänksam petade jag in en planka lite snett för at se om det överhuvudtaget gick att få kontakt med hyveln från undersidan. Det fungerade bra och hyveln bet av en bra bit av plankan. Jag har provat att ställa in djupet på ett så litet mått att virket knappt kunde pressas igenom, men inte ens då kom hyveln i kontakt med virket.
Jo, jag är rätt säker på att jag matar från rätt håll. Matningen fungerar och maskinen rullar igenom virket som den ska, vilket jag gissar är ett gott tecken. Det är bara det att den inte hyvlar något. Jag har också kollat på denna video (det var det mest konkreta jag hittade) och det ser ut som att vi gör samma sak, men med olika resultat:J jonaserik skrev:
Var skären monterade eller har du monterat dom, det är kinkigt att få dom perfekt i våg och måste sticka upp på rätt höjd, så inte brädan blir sned, bredare på ena sidan och smalare på den andra. Har en planhyvel själv men skären är fortfarande skarpa, bävar när det blir dax för slipning.
Vad menar du med "petade in en planka snett"?N nbu skrev:Hej! Jag har nyligen köpt en rikt- och planhyvel, en Dewalt D27300. Efter att ha monterat den enligt manualen så fungerar rikthyveln fint. Planhyvel däremot fungerar inte lika bra. Den matar igenom virket, men hyvlar ingenting. Jag ser att valsen snurrar runt och när jag blev som mest misstänksam petade jag in en planka lite snett för at se om det överhuvudtaget gick att få kontakt med hyveln från undersidan. Det fungerade bra och hyveln bet av en bra bit av plankan. Jag har provat att ställa in djupet på ett så litet mått att virket knappt kunde pressas igenom, men inte ens då kom hyveln i kontakt med virket.
Är hyveln ny eller begagnad? Stålen kan sitta på fel höjd (eller inte ens va rätt stål till maskinen), inställda för att funka på rikten men inte på planen om tidigare ägare kört annan planhyvel men de ska vara väldigt off för att det ska ske.
Matarvalsarna är ofta fjäderbelastade, är den kraften för hög kan det bli som du upplever.
Hyveln i filmen matade helt sjukt dåligt måste jag säga.
Opraktiskt nog har jag hyveln på landet och jag kan inte kontrollera ordentligt. Men min minnesbild är att jag inte såg något skär och tror heller inte att en brädbit skulle fastna mot något skär.
Du skriver att jag i så fall ska "sänka bordet på infarten". Jag antar att infarten är den del man lägger virket på och sedan matar in i kniven/hyveln? Om jag sänker den så kommer brädan att bara ligga helt löst under hyveln och inte komma i kontakt med överdelen alls.
Eftersom det är en kombinerad rikt- och planhyvel kan det inte vara något större fel på skären, föreställer jag mig. Den övre delen, rikthyveln, använder ju samma skär som planhyveln under. Det funkar utmärkt bra att använda rikthyveln och jag vet inte om det kanske sitter något i vägen som skyddar kniven på underdelen? Nu skulle det vara praktiskt om jag hade kunnat ta lite bilder, inser jag..
Nä, det kan inte sänkas någon "infart" för att lösa detta. Hade problemet varit på rikten kunde det varit att inmatningsbordet var för högt men problemet är ju som du skriver på planhyveln. Kolla frågorna jag skrev i inlägget innan ditt.N nbu skrev:
Kan se fel, men det är samma vals med skären att arbeta på ovansidan som rikt och i hålet ska en bräda stoppas in. det blir då att skären ska skära på uppsidan av brädan. Kan det vara så dumt att bordet under ska upp i stället som på min där bordet ska sänkas. Nu är det lite olika konstruktioner på våra hyvlar. Lite lurigt är det och prova höja det undre bordet. Men ta bara lite i taget och kör in en bräda som prov.N nbu skrev:Opraktiskt nog har jag hyveln på landet och jag kan inte kontrollera ordentligt. Men min minnesbild är att jag inte såg något skär och tror heller inte att en brädbit skulle fastna mot något skär.
J jonaserik skrev:
Hyveln är sprillans ny. Den kom fullt monterad och jag ska inte behöva göra några justeringar enligt manualen.Ola C skrev:
Intressant att du skriver att hyveln i filmen matade dåligt. Den är ändå mångdubbelt bättre än min. Matarvalsarna, hur kan man justera dem? Inser att det såklart är olika, men hoppas att det kanske kan vara det som är problemet. Om jag jämför med andra planhyvlar jag använt känns den mycket trögare och man måste hjälpa till bra mycket för att den ska mata. Men, det har varit rejäla saker och inte en kompakt version som den från DeWalt.
Vet ej hur man justerar valsarna på just den hyveln, men det brukar va ganska enkelt att se hur det hänger ihop, borde finnas justerbara fjädrar. Dock kanske inte det första man ska behöva göra på en hyvel ny från fabrik.N nbu skrev:Hyveln är sprillans ny. Den kom fullt monterad och jag ska inte behöva göra några justeringar enligt manualen.
Bordet kan också vara lite trögt vilket kan bidra, har du (möbel)vax eller annat glidmedel kan du polera lite med det.
Ja den i filmen matade uselt, han fick ju hjälpa till rejält både på väg in och ut. Den här ser ut att mata mer normalt.
Om man läser kommentarerna i youtube videon, står det att man bör justera knivarna för att planhyvlingen ska fungera.N nbu skrev:Jo, jag är rätt säker på att jag matar från rätt håll. Matningen fungerar och maskinen rullar igenom virket som den ska, vilket jag gissar är ett gott tecken. Det är bara det att den inte hyvlar något. Jag har också kollat på denna video (det var det mest konkreta jag hittade) och det ser ut som att vi gör samma sak, men med olika resultat:
[media]
"By default the knives are too high / tall, that is why you have to push the woods through. The rollers can't reach it properly. If you tune your knives this will go smoothly and you won't have too push."
Det finns också en länk till en annan video om hur han gjorde för att få det att fungera:
"The reason a push stick was required with the thicknesser was because the original height setting of the blades was not correct. In this video (https://youtu.be/wcQFWdK2i4o) I sharpen the blades and make a correct adjustment. The thicknesser feed through then works fine."
Ah, det ser mycket lovande ut. Ska prova det nästa vecka då jag har möjlighet att justera knivarna. Tack för tipset! Återkommer med rapport när jag provat.A andy999 skrev:Om man läser kommentarerna i youtube videon, står det att man bör justera knivarna för att planhyvlingen ska fungera.
"The reason a push stick was required with the thicknesser was because the original height setting of the blades was not correct. In this video ([länk] I sharpen the blades and make a correct adjustment. The thicknesser feed through then works fine."
Lite sen uppdatering, men bättre sent än aldrig sägs det ju.
Jag monterade loss och justerade knivarna och de var bra justerade så det var tyvärr inte det som var problemet. Det var ju egentligen inte som krånglade med valsarna, utan problemet var/är att knivarna inte når virket. Den övre hyveln har fungerat bra hela tiden och jag har klarat mig rimligt bra med bara den funktionen.
Men, jag har nu gett upp hoppet om att hitta felat och släpade motvilligt maskinen tillbaka till dewalt för att de ska titta på den. Förhoppningsvis funkar även den nedre hyvlen efter att de skruvat på den. Eller så får jag reda på att jag missat något riktigt självklart och den har fungerat bra hela tiden - om man gör rätt.
