3 425 läst ·
5 svar
5 svar
vad gjuta med ovanpå ugnstaket i vedspisen?
Tog bort alla plattor idag på vedspisen i köket för att rensa lite aska och rengöra. Ser då att "stenkakan" ovanpå ugnstaket är helt i bitar. Denna bör således återställas men jag undrar vad man gjuter det med för material? Ovansidan av ugnstaket dvs där massan skall ligga är kraftigt vågformad så det går nog inte att lägga i en sten av något slag, det måste vara någon form av bruk som lägger sig i dessa vågdalar.
Så frågan är, vilket material används, vad ska man tänka på och hur tjock skall man gjuta kakan?
Spisen i fråga är en skoglund-olsson no 368
EDIT: Hittade en länk med beskrivning..lerbruk. Skall bara hitta rätt bruk men det kan inte var så svårt antar jag..Byggfirman bör väl ha koll på detta.
lerbruk med järnspån i
tex här http://www.j-davidssons.se/
ca en cm brukar det vara
jag testade att lägga tunna täljstensplattor i bruket på den jag har hemma. Om det gör någon termisk skillnad vet jag inte, men det blir i alla fall lättare att sota och de går inte sönder lika lätt
tack för det
Jo jag hade en tanke på det med sten ilagt i bruket men å andra sidan så hyr vi bara detta huset så länge så....fixar det som det skall vara nu bara så vi kan använda spisen igen
köpte mitt bruk på http://www.mariebergs.com/ i Solllentuna, blandade och gjöt idag. Enkelt och smidigt. Skall bara låta det härda i tre dagar så är det bara ett elda på igen
Ta det lite lugnt i början, jag skulle nog vänta lite mer än 3 dagar. Elda väldigt försiktigt ett par gånger innan du börjar använda den för fullt. Om det finns fukt kvar i bruket så kan du "spränga" din nylagda lerkaka och det är bara att göra om igen.torparnorpan skrev:
