P
Jag har köpt ett ödehus med elen frånkopplad. Finns en elkabeln fram till elskåpet rätt säker på att den är på 10kv . Tänkte att det vore bara att koppla in den igen men då vill eon att jag ska gräva ner en ny kabel i 110 mm rör.. ? Varför ska jag det huset är bara på 80kvm
Vilket "elskåp" pratar du om och varför tror du att den har spänningen 10 kV?
Anna_H och 5 till
Om elabonnemanget har varit uppsagt för mer än några månader sedan lär det bli en nyanslutning till en kostnad av 54.125 kr.
Tillkommer gör kostnader för ett auktoriserad elföretag som ska göra anmälan plus att de troligen behöver kontrollera att all eldragning fortfarande är i bra skick.
JamisH och 3 till
Min kvalificerade gissning är att nätbolaget (Eon) vill att du gräver ner ett så kallat kabelskyddsrör.
Sedan kommer dom att dra kabeln i den.
Det är så man gör nuförtiden, för att enklare kunna förlägga och byta ut servisledningen.
Husets storlek har ingen betydelse i det här fallet.
Bjorngote och 5 till
P
Pjosk75 Pjosk75 skrev:
2400kr blev det. Men frågan var om varför jag ska byta kabel
tobiast
P
jo men varför skulle jag inte kunna använda den kabeln som finns..?
Kan det vara så att det är en gammal kopplingspunkt i det du kallar elskåpet så att dina huvudsäkringar finns där, och att Eon nu vill flytta dessa till ett fasadskåp på huset istället?
Då dras en ny kabel i skyddsröret direkt till fasadskåpet där din elanläggning kopplas in.
P
Jag har ett fasadskåp på väggen med säkringar 16 ampere.
Det är lite olika från fall till fall.
Men din nätägare har gjort bedömningen att den kabel du har inte uppfyller deras kravbild för att återanslutas, så dom vill förlägga en ny.
Hur länge sedan är det som huset frånkopplades?
Gladsheim
Om den nuvarande kabeln mellan elskåpet och fasadskåpet ligger direkt i marken är det nog som Hannuse skriver att Eon numera vill/kräver att kabeln ligger i ett kabelskyddsrör.
En detalj att komma ihåg är att även grävandet av diket för kabelskyddsröret ska göras av det auktoriserade elföretaget om jag minns rätt från tidigare trådar i likande frågor.
kashieda och 3 till
Med största säkerhet uppfyller din gamla matning inte dagens krav och därför ska den bytas.
Marcang och 1 till
P
Kabeln är från 1994
tobiast och 1 till
P
Jo det har jag oxå hört .. men ett 110 mm rör ska det vara .... frågan är om alla grävmaskinister är elutbidade
Zmort
P
Jag har ett fasadskåp med 16 ampere säkring in i skåpet kommer en kabel 2cm grov tror det är 10 kvadrat. 10 kvadrat borde väl räcka till 16 ampere?
Nej, men alla som förlägger kabel eller kabelrör ska vara det.
Bjerrod
