Vi har en Sungrow SH10RT hybridväxelriktare, som har en backuoutgång. För att få använda backup utgången behövs ett eget jordtag. Så långt är jag med. Jag är också medveten om att det inte får finnas något som kan spänningssätta elnätet från huset vid strömavbrott.
De lösningar jag sett brukar innehålla en reseevkraftomkopplare (antingen automatisk eller manuell) som kan koppla om från matning via elnätet till matning via batteri.
Som jag förstår det så kan backup-uttaget användas kontinuerligt, även med nätspänning så länge lasten inte är för stor för växelriktaren. Är det otillåtet enligt Svenska regler? Ger det inte en tillräcklig separation mellan elnätet och backupen?
Även om det inte är tillåtet, så kanske det är dumt,? Det finns ju en risk att växelriktaren går sönder, och det i så fall skulle innebära att det som är ansluter via backup-uttaget skulle bli strömlöst även om det inte är strömavbrott.
Slutligen, om jag skulle bygga reservkraft så skulle jag bara vilja ha det på vissa grupper. Medan andra grupper får klara sig utan el vid ett strömavbrott. Är det i så fall ett krav att grupperna matade med reservkraft har en egen kapsling, eller kan de dela kapsling med grupper som bara matas via elnätet? För överskådlighet känns det uppenbart att de grupper som matas med reservkraft i varje fall är på egna rader i elcentralen. Jag tänker att det är viktigt att man inte råkar koppla ihop matningen från reservkraften med elnätet och att en separat kapsling kanske är bästa sättet att säkerställa det, men är det ett krav?
Behövs det separat jordfelsbrytare till den del av systemet som har reservkraft?
Ingen som har koll på reglerna?
När du kopplar över till off-grid så stänger du av inkommande el från nätet. Krav är att du har eget jorduttag som ska mätas och godkännas med särskilt instrument. Är lämpligt att ha batteriupbackning om detta ska fungera en stund. Någon längre tid tror jag dock är svårt vintertid. Du behöver en switch som du själv är inne på. Kontaktar du installatören har de koll på allt detta.
klaskarlsson
Det finns inga sådana regler vad jag vet. Jag ser det som en produktfråga och om nätägaren godkänner föranmälan av din revervkraftslösning.
Egen kapsling vet jag inte, men de ska särskiljas på ett tydligt sätt. De ska inte ha något annat än skyddsjord gemensamt.
klaskarlsson och 1 till
Du har 3 kravställningar.
1. Elnätsägarens tekniska anvisningar. (ska finnas tillgängligt hos nätägaren)
2. Tillverkarens anvisningar (från resp leverantör)
3. SEK 457 - Generatoraggregat, (omfattar SS-EN 60034-1, 60034-22 och en del från SS 4364000 avsnitt 551) (kostar pengar, din installatör kan ha )
Prioritering enligt nummer-lista ovan.
Har du något exempel som säger något relevant om den typ av reservkraftsomkopplare vi har här?
Bästa svaret
Som jag skulle strukturera det hela är att lägga de grupper som ska ha UPS (backup-uttaget) i en fysiskt skild undercentral.
Jag har dock svårt att se att det skulle vara förbjudet all lägga det i samma elcentral, här är en fråga på Fluxio om att ha två olika matningar till en undercentral: https://fluxio.se/forum/elinstallationer/37621-tva-undercentraler-i-en-kapsling.html
Tydlighetskrav gör att det behövs en välgenomtänkt sektionering och en extra brytare (som skulle kunna vara reservkraftsomkopplaren) för det som kommer från UPS:en som är tydlig uppmärkt eftersom man har tre olika matningar (elnät, växelriktaringång och UPS) in i centralen.
Kretsen ut från UPS:en kommer ha samma krav på jordfelsbrytare som allt annat i huset, kravställningen beror på spänning och installationsmiljö, inte på vad det matas från. Kort svar, du behöver extra jordfelsbrytare.
Det blir mycket tydligare med separat undercentral, och risken för att säkerhetskritiska misstag minskar drastiskt. Och du kan utan vidare köra de grupper som ligger på UPS:en vid arbete i det elskåp som nätägaren ser.
I Fluxiolänken är förslaget att sätta två kapslingar dikt an mot varandra så det estetiskt liknar en central.
Sedan skulle jag ha den 4-poliga reservkraftsomkopplaren för att enbart använda till att koppla över från UPS-utgången vid funktionsfel på UPS-utgången, dvs. rörs aldrig normalt. För annars får man inte någon indikation på att UPS-utgången är trasig innan det är för sent (och kanske även garantin har utgått). Om man får funktionsfel när elnätet fungerar blir det mindre ingen panik för att lösa problemet.
Det finns dock ett administrativt problem, du behöver hitta en elektriker som förstår hur man ska bygga och koppla det hela.
Ett alternativ som undviker reservkraftsomkopplaren och kanske är mer lättbegripligt för en godtycklig elektriker skulle kunna vara att ha CEE-uttag från både UPS och elnätet samt koppla undercentralen via sladd till ett CEE-intag för undercentralen, för på det sättet kommer det inte ens att kunna finnas något felfall där näten kan påverka varandra, och hur det är kopplat kommer att blir övertydligt. (Det ändrar dock inte kraven på permanent gemensam skyddsjord och jordtag.)
Den senare varianten har också den fördelen att om man skulle vilja använda en alternativ reservkraftslösning vid längre avbrott, som portabel generator eller en elbil med V2H, så är det förberett för detta. Nackdelen är kabeln emellan uttag och intag som inte ser så estetiskt tilltalande.
Gramphos
