3 877 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Vad gäller egentligen - Bygganmälan eller inte
Moderator
· 57 892 inlägg
Det står för ”kontrollansvarig”. Enl. plan o bygglagen PBL så skall en sådan alltid anlitas. Kommuner tillåter ofta enklare om/tillbyggnader uta KA. Rollen går ut på att personen skall kontrollera att de kvalitetskontroller som kommunen kräver i kontrollplanen (fastställs som del av bygganmälan processen) följs.Skalman9 skrev:
De flesta kraven i kontrollplanen brukar vara egenkontroll. Du får kryssa i att du kontrollerat ett mått, att rätt antal skruvar sitter i byggbeslaget enl konstruktionsritningen osv. Men det kan finnas punkter om certifierade konstruktionsberäkningar och andra externa kontroller. KA skall vara certifierad.
Tack!
Jag får ta och ringa runt på måndag.
Om någon har exempelritning/konstruktionsberäkning på vad man har skickat in för att ta bort en bärande vägg och fått godkänt, så får ni gärna bifoga den bilden här.
Det kan hjälpa fler i framtiden med samma problem.
Jag hittar inga exempelritningar / konstruktionsberäkningar för borttagning av bärande vägg.
Ni kanske är bättre på att söka än jag
Moderator
· 57 892 inlägg
Det beror nog på att förutsätningarna varierar väldigt mycket. I vissa fall, om det är en kort sträcka räckr det att fälla in en vanlig regel i väggen. I andra fall krävs en "stålkassett" där även väggarna förstyvas. En bärande vägg är ibland även viktig för sidostabiliteten för huset. Tar du bort den och förstärker bärigheten i taket efter konstens alla regler, så viker sig ändå huset som ett korthus. Det är därför man måste anlita en sakkunnig.
En annan sak som är lätt att missa, är att om du lägger in en balk som ex. vilrar på något som är kvar av väggen. Tål väggen den punktlasten? Vad står väggen på? Ibland krävs förstärkning av grundplattan där pelare för ned kraften från balken.
Detta gäller flerbostadshus men vi behövde samma saker till vår villa. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d1804c79-7271-4030-9124-5824204c1d16/Rivning+vägg+flerbostadshus+checklista+med+exempelritning.pdf?MOD=AJPERESSkalman9 skrev:
Tack!
Ni kanske är bättre på att söka än jag![]()
Samovar, kontaktade ni kommunen som sa att ni behövde samma saker?samovar skrev:
Samt, behövde ni även KA eller gjorde ni detta själva?
Var det "väldigt tekniskt" det som ni skickade in, eller kan man göra det själv om man är rätt duktig generellt?
Vi anlitade en konstruktör för konstruktionsberäkningar eftersom vi skulle ha så stor öppning och behövde rejäla stålbalkar vågade vi inte göra detta själva (konstruktören tog även fram exakt hur de skulle sättas ihop med pelarna på sidan). Handläggareren ville att konstruktören skulle bocka av listan i kontrollplanen...Skalman9 skrev:
Vi är två civilingenjörer hemma men inte inom bygg så för oss var det för mycket att sätta sig in i för att ta fram det själva. Men som sagt, beroende på hur stor öppning du ska göra så kan det räcka med limträ och då finns guiden jag länkade ovan (byggbeskrivningar/dimmensionering) där du får fylla i lite uppgifter och får fram en beräkning.
här har du exempel på en konstruktionsritning ( dock inte för avväxlande balk)Skalman9 skrev:
