4 407 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Vad för varmvattenberedare?
Det finns ett ganska stort prisspann på varmvattenberedare. Jag skulle givetvis vänta mig att en varmvattenberedare för 4000 kr håller längre än en för 1000 kr, men förmodligen 4 gånger längre. Är det någon som har bra eller dålig erfarenhet av de billigare?
Jag har observerat flera fel på min nuvarande varmvattenberedare.
1. Säkerhetsventilen sitter fast.
2. Avbrott i en av elpatronerna.
3. Termostaten gör bara helt på två poler.
4. Den felande polen på termostaten var inte kopplad till den trasiga elpatronen.
En skylt på säkerhetsventilen antyder att den är från 1974, så jag tänkte att det kanske är dags för en helt ny beredare snarare än att laga den gamla.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Varmvattenberedare/Varmvattenberedare-2000022590/
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...varmvattenberedare/varmvattenberedare-436046/
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/värme-och-kyla/element/varmvattenberedare-60l-nemi-emalj
http://www.buildor.se/metro-therm-v...&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction
Nibe alla dagar i veckan.
Egentligen ska du först ställa dig frågan, vad har du för vatten?
Då kan du sedan bestämma om det ska vara rostfritt, koppar, emaljerad eller vad?
Sen storlek (beroende på hushåll), och sedan fabrikat.
Biltemas tex är http://www.midea-bg.com/en/products/water_heaters/ och Midea är en stor tillverkare.
Sen är det väl så att de flesta av oss är inte så noggranna/duktiga att vi verkligen byter offeranod i tid/nånsin och därför inte heller kan förvänta oss en livslängd mer än 10år.
Tack för tipset. Vill du utveckla lite?Fotografen skrev:
Jag hittar en del skrivet om vattenkvalitet. Det är inte så mycket gränser angivna, men jag får det till att för det mesta går alla tre sorter bra. Man bör undvika koppar om vattnet är surt, undvika rostfritt om vattnet har hög kloridhalt och undvika emalj om vattnet har hög eller extremt låg konduktivitet. Offeranod nämns bara för emaljerade beredare. Vet du var man hittar en bättre beskrivning? Mitt vatten har pH 7,2 så koppar borde fungera.lat skrev:Egentligen ska du först ställa dig frågan, vad har du för vatten?
Biltemas tex är [länk] och Midea är en stor tillverkare.
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Jag klarar mig bra på 50 liter idag, så jag tänkte satsa på en ungefär lika stor.
Jag har erfarenhet av att behålla en gammal varmvattenberedare för länge
Möttes av en stråle när jag kom hem en gång, 300 liter vatten som sökte ny boning. Bytte till en Nibe 200. Hade hellre gjort det under kontrollerade former.
http://rotrorab.se/tips-rad/pannrum/varmvattenberedare/
Säger väl samma sak men med färre ord.
Och i ännu färre ord
Vattnet avgör inte bara vilken uppvärmningsmodell som är den mest lämpliga i valet av varmvattenberedare. Insidan av beredaren kan vara täckt med antingen emalj, rostfritt stål eller koppar. Den kvalitet som vattnet har påverkar vilket som är bäst. Vid lågt pH-värde är rostfritt eller emaljen att föredra, medan koppar är bra vid höga pH-värden."
Och eftersom du har pH 7,2 så kan du välja vad du vill utifrån den synpunkten, då är det möjligtvis konduktiviteten som spelar in. Har du kommunalt vatten så är det bara att höra med vattenverket, har du eget så kanske du har nåt gammalt protokoll nånstans.
Jag tror att de flesta vvb som återfinns hos Biltema osv är emaljerade.
