S
Är det någon som kan ge en ledtråd på vad detta är för typ av röta i hus?
Bara att kapa bort skadat virke och byta ut mot nytt eller behövs nån typ av sanering?
  • Skadat och ruttet trävirke med tydliga tecken på förmultning och svampangrepp.
  • Förvittrat virke med tecken på röta och skador i en trästruktur, indikerande behov av reparation eller utbyte.
S
Uppdatering:
Det vitgula fluffet på bilden visade sig vara isolering.
Dom gula svamparna på bilden har börjat torka in när fuktkällan försvann.
Virket smulas sönder väldigt lätt, skadan har gått djupt in i en bärande balk.
Undrar mest om detta är någon form av röta som behöver behandlas typ som hussvamp eller det räcket med att byta ut skadat virke mot nytt.
Duttarmajster
Min killgissning är att så länge du inte har fukt i trät så räcker det att byta det som är dåligt.
S
Tack för svar.:)
Det låter vettigt, försvinner vattnet så stryps näringen till rötan och då är kanske problemet löst egentligen.
Skall hålla uppsikt på skadan och se så den torkar ut, sen får det bli utbyte av de delar som är skadade.
Blev mest lurad av isoleringen som jag trodde var en del av svampen, såg ut som en läskig svamp som man inte vill ha i hus.
Duttarmajster
Jag har trott att gipsputs varit asbest och att betongfällning varit mögel så jag vet hur det är ;-)
Självfixaren
