1 285 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vad för typ av putsbruk på källarvägg?
Hej! Har ett hus ifrån 1944 med putsade innerväggar i källaren, det är väldigt slitet och en hel del har lossnat. Dränerade huset för ett par år sedan så nu är det tänkt att ge sig på att renovera och inreda källaren. Men frågan är vad det är för puts jag ska använda mig utav. Det verkar som att det är kalkbruk/puts på väggarna idag, smular jag sönder det i handen så blir det bara damm utav det, verkar inte vara något grus/sten i det.
Jag ringde optimera för att rådfråga och köpa kalkbruk av dom, men dom hade tyvärr inget hemma men kunde ta hem ifrån Finja, tittade lite på deras hemsida men blev inte riktigt klok. Verkar finnas ett uppsjö av olika typer kalkputs.
Är det någon som har lite tips och råd hur jag ska gå tillväga för att få besta resultat själv så vore det tacksamt. Vore surt om man lägger flera dagar på att putsa och sedan måla för att det sedan ska släppa och trilla av väggen. Det är inte super viktigt att allt är tipp topp då innerväggarna som är i fint skick utan släpp inte är perfekta heller.
Tack på förhand! //Rasmus
1944 var kalkbruk fortfarande väldigt vanligt och det faktum att du kan smula sönder det i handen tyder på kalkbruk utan cementklinker i. Viktigast är nog att få ned all lös puts för att det ska bli bra. Tar du ned all puts kan du putsa med kalkcementbaserad putsbruk istället om du vill. Helst ska du näta, alltså för säkerhets skull.
Den vanligaste säckprodukten på kalkbrukssidan idag är annars ett hydrauliskt kalkputs. Det är en blandning av sand och släckt kalk med inslag av klinker (bränd lera) som gör att det bränner, alltså härdar. Du blandar det enligt påsens instruktion med vatten putsar snabbt före det stelnar (bränner). Det är starkare än den puts som du har original i källaren, mer som putsbruk C baserat på kalkcement.
Ett mer "antikvariskt" sätt att putsa är att du skaffar hem putssand (kanske 2-3 mm) och ett antal säckar med Murkalk E. Det är torrsläckt kalk. Du blandar kalken med vatten (med en visp) och lägger den i en stor murarbalja som du noga täcker över med plast så att den inte torkar, låt stå några dagar till veckor så att kalken smetar till sig. Fyll på med vatten om det börjar torka. Nu har du en kalkpasta som är väldigt klistrig och har lite karaktär av den våtsläckta kalken som huset troligen ursprungligen putsades med. Blanda 4-7 volymdelar 2-3 mm sand med en volymdel kalkpasta med visp och putsa med detta klistriga kalkbruk. Detta bruk härdar inte utan torkar först. Sen de närmsta månaderna karbonatiserar det och blir hårdare och hårdare. Det påminner om ditt originalbruk.
Jag har nu påbörjat putsningen av väggarna och är klar med första rummet. Jag börjar faktiskt tro att det är vanligt KC bruk det är putsat med tidigare. En bekant som har putsat litegrann men mest jobbat med andra bruk tyckte detta hydrauliska kalkbruket var hemskt att jobba med. Frågan är om jag ska skicka tillbaka alla säckarna jag har köpt och köra på KC bruk istället. Vi har delvis tagit bort allt det gamla putset men låtit vissa bitar vara kvar pga att det sitter väldigt bra. Men har insett att detta dammar betydligt mer än det gamla vi rev ner och kanske kör dom andra rummen med annat bruk.Claes Sörmland skrev:
Hur illa kan det gå om man putsar med KC bruk på Kalkbruk? Om vi nu har fel och det är kalkbruk på väggarna idag?
Det var detsutom nästan halva priset på KC bruket jämfört med det Hydrauliska kalkbruket ifrån Finja.
