Vi håller på att måla om sovrummet och har taklisten kvar.
Problemet är att man haft listen innanför takpanelen så nu när vi tagit bort den så är det en glipa på ca 20-22mm. Samt att det också är snedtak, så gering med hålkälslist gav vi upp. Vi hittade även ingen list som är så tjock att den täcker glipan helt.
Ett annat problem är att 25% av väggen är byggd senare så där går takpanelen hela vägen. Se bild 3.
Vad kan vi använda för list utan att behöva göra om taket? Eller annan smidig lösning?
  • Glipa mellan snedtak med vita panelplattor och grönmålade väggar efter att taklist tagits bort, vilket visar byggfel där takpanelen inte når hela vägen.
  • Bild på ett sovrum med gröna väggar och vitt tak med en glipa mellan taket och väggen på grund av borttagen taklist. En vit lampa står på ett sängbord under glipan.
  • Vit takpanel med en 20-22mm glipa längs kanten mot den gröna väggen, ovanför en dörröppning i ett sovrum med snedtak.
A
Antingen en smyglist platt mot taket eller anlita någon som kan gera hålkärlslisten åt er det är inga problem😉
Jag hade klarat dagar i veckan kört hålkärl.
Tänk den som en fyrkantig bit så blir man lite klarare i huvudet, ett par små mallar hjälper också.
Måtta ut vinkeln med en smygvinkel och halvera.
Annars kan du väl sätta vad som helst en bred kvartsstav kanske, eller bara en kvadratisk list.
