Ska koppla in nytt vattenutkast på framsidan och tänkte ta vatten från kallvattensidan under hon på gamla badrummet, och sen ut genom yttervägg. Badrummet ska renoveras inom 5-10 år så blir en halvful lösning tills vidare.
Dock blir jag inte klok på vad det kan tänkas vara för storlek på röret som kommer ut ur väggen till hon, ser ut som att övre delen har en förminskning från 15 - 10 mm rör (se bild), kan man då lita på att röret ut från väggen är 15 mm? Vore ju bäst med tanke på att få max kapacitet till trädgården, men enligt gamla ritningen ska det vara 10 mm men enligt gubben (svärfar) som byggde huset så är det inte mycket från ritningarna som stämmer…
Tanken om det är 15 mm är att sätta en T-koppling 15x15x15 ovanför utgående från vägg och sen dra rör till utkastaren.
