Jag tänkte byta gamla panelen mot z-panel, men det är en del frågetecken.
Fick bort en bräda för att se hur det ser ut under och panelen ligger mot något slags papp och sedan ligger pappet mot någon hård yta, vad kan det vara?
Jag har läst någonstans om luftspalt, men det verkar inte finnas här eller ligger luftspalten längre in? Bifogar bilder. Huset är från tidiga 70-talet.
Sedan tänkte jag när man väl fått på all isolering och papp och kanske luftläkt, Från vilket håll ska z-panelen läggas? Röd och vit träfasad på ett tvåvåningshus med stora fönster och en terrass med utemöbler och blommor.
Närbild på mörk yta med mögel eller smuts vid ett rödmålat träelement, tecken på fuktproblem.
Närbild på faluröda träplankor med väderbitna skador och isoleringsmaterial som syns genom sprickor.
Närbild på rostskador och slitage på en metallstruktur.
Det svarta är asfaboard och heltnormalt att ha där.
claym
Tack för snabbt svar, men ska det inte finnas luftspalt mellan papp och panel då?
Brukar man byta ut boarden? Då är den nog inte från 70 talet boarden?
Boarden är nästan garanterat från när det byggdes. Ska du sätta luftspalt nu blir det ju knasigt med dina grannars fasad om din sticker ut, har det hållt i 50 år nu lär det hålla även sen.
claym och 1 till
Skarvarna på asfaboarden verkar vara täckta med förhydringspapp.
Att hela väggen haft både asfa och Örnpapp har jag aldrig sett eller hört om.
