38 764 läst ·
23 svar
39k läst
23 svar
Vad fästs takfotsplåt med?
Som rubriken antyder: vad fäster man en takfotsplåt som pappen sedan ligger på. Planja föreskriver ett s-avstånd på 400 men skriver inte vilken skruv. Montageskruv känns väl som ett bra val men finns det vfz alt. galvade att köpa och i sådant fall vart? Eller kan det funka med plåtskruv eller till och med spik?
Produkter som diskuteras: "Montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Kör med spik. Finns plåtspik med packning om man vill vara supernoga men du kan även spika med vanlig pappspik. Du klistrar ju ändå papp över plåten sen. Den lär varken flyga iväg eller läcka in vatten. För har du vatten på plåten under pappen har du antagligen ett större bekymmer.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Det låter bra med pappspik! Om ingen annan bestämt avråder från det så kör jag på det! Tänkte fästa rännkrokarna med rostfri trallskuv efter lite läsande här. Verkar som om jag slipper bege mig till butiken idag och sparar då några kronor
Kapar tråden lite...
-hur gör man då med infästningen av vindskiveplåten? Där går väl inte pappen upp över plåten eller gör den det? Är det så att man bara fäster plåten i sponten, och inte mot själva vindskivan och det på så sätt endast blir under pappen där spikskallarna hamnar?
Jag gör så att pappen går upp på trekantslisten och sedan upp på vindskivan, viks ett par cm över överkanten på vindskivan och spikas. Över detta sätter jag sedan vindskiveplåten som jag skruvar med farmarskruv med packnign ner i vindskivan.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
143 kr inkl moms
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Fotplåt monterar jag med montageskruv går snabbare än att spika och sitter bättre viktigt att man sätter det i ett sicksackmönster också.
Lägg en pappremsa under plåten också för kondensvattnet gör att de nedre bräderna tar stryk annars. Och det är klart du skall ha vanliga pappspik.
Nu är plåten satt med pappspik. Stod till och med i anvisningarna för pappen att man skulle spika den med pappspik.
Trallskruv till rännkrokar kan jag nog dock inte rekommendera åtminstone inte om de sitter på en lodrät takfotsbräda. Brädan är lite för tunn. Gängorna börjar lite för sent på skruven.
Corrseal är det för utomhusbruk?
Produkter som diskuteras: "Trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
