Säkringsskåp med öppnad automatsäkring till höger, indikerande ett elfel, omgiven av fungerande säkringar.
Den andra från höger verkar ha pajat.
Går till utomhus el (eluttag samt markismotor).
Funkar inte sedan jag körde med hårtorken utomhus (ger djefvligt bra glöd på grillen)
En tvåpolig strömbrytare.
henkan84
Tack! Trodde tvåpolig var de som är dubbelt så stora. Går fyra sladdar in i denna. Omöjligt att hitta i denna djungeln som novis.
Det är som sagt en strömbrytare. Alltså i princip samma sak som en lysknapp på väggen, men för montering i en elcentral. Den gör inget annat än att bryta strömmen om den är i sitt nedre läge och slå på strömmen om den är i sitt övre läge. Med tanke på att den är specad för upp till 25A så är det ganska otroligt att den skulle gå sönder av en hårtork.
Runt ikring den sitter däremot säkringar. Dom må se liknande ut, men dom bryter strömmen automatiskt om strömmen blir för stor. Någonstans innan strömbrytaren så finns en säkring och förhoppningsvis även en jordfelsbrytare. Sannolikt är det någon av dom som löst ut av hårtorken. Följ försiktigt kablarna till brytaren och se vilken säkring som matar den. Mycket onödigt långt skalade kablar i den centralen, så ta det försiktigt.
henkan84
Måste ju säga att jag gillar att du kör hårtorken för att fjutta på grillen!:ok:
henkan84 och 1 till
Stort tack, ska stänga av strömmen och kolla på detta så fort ungarna stream:at igenom hela YouTube.
Blir fullt med brännmärken på trallen när du gör så.
Har tänt grillen med varmluftspistolen några ggr, men tycker att grilltändargaffeln är bättre/säkrare.
Sant, ställer den på gräsmattan nästa gång. Aldrig skådat sådan glödbädd dock, blir väldigt bra resultat på en fet köttbit om man gillar det lite charred, varenda droppe köttjuice stannar kvar i biffen.
