8 532 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Vad får plats i ett 50mm markrör?
En grävskopa är helt ofarlig om den inte sitter monterad på en grävmaskin........ det är skillnad på grävskopa och grävmaskin,var bara tvungen att vara lite "messersmitt"
Nja helt ofarlig är den inte
Var en kille som ställde ifrån sig den på kanten av "diket" tyvärr gav den kanten vika vilket ledde till en fiber som mådde lite obra så se upp, Det kan komma en skopa smygande
Ska man dra TP-nätverkskabel i mark bör det kanske vara sådan av markförläggningstyp.
Den vanliga enklare är inte sådär värst vattentät och efter ett tag ofunkar nätet.
Kolla punkt 4 här:
http://www.direktronik.se/index.asp?sida=http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=56
Ja, det är i alla vad jag hört.
Kolla punkt 4 här:
