Det här är antagligen en fråga som diskuterats 100 miljoner gånger här. men jag hittar inte riktigt mitt svar...
Jag tycker min elektriker är måttligt seg och hela tiden har andra saker för sig än att vara hos mig. beror antagligen på att jag känner honom och han prioriterar andra då vi ändå känner varandra... :-(
all el är dragen. jag har för mig att jag läste här på forumet någon stans att man fick byta kontakter själv. innebär det att jag får sätta in kontakter själv. det handlar ju bara om att sätta dit tre olika sladdar på rätt ställen... vad säger ni???
Sedan skall jag ha 12 volts spottar i taket, jag har dragit matning tiill dessa. sedan har jag sättit ett utag i en städskrub där dem skall kopplas in med en vanlig stickkontakt. utaget styrs med en dimmer på väggen. att sätta in spottarna är väl också något jag får göra själv eller...???
tack för att ni tar er tid...
/måttligt trött på att inte komma vidare... :-(
Är ganska säker på att du i princip inte får göra någonting själv, det som är tillåtet är just att
BYTA befintliga uttag.
Men om din kompis tycker det år okey och du vet vad du gör och han sedan godkänner arbetet
så borde det väl funka?
Om det är en större nyinstallation så tycker jag att det är direkt olämpligt om du installerar dem själv. Elektrikern skall göra kontrollmätningar dels testa isolationen (trådar kan ha skadats vid indragningen, eller av spik/skruv som gått gienom röret). Dels skall han mäta kontinuitet på trådarna från resp. uttag till centralen. Detta för att konsatera att det inte finns några dåliga kopplingar. Dessa mätningar kan man som hempulare oftast inte göra själv efterssom det kräver andra instrument än en vanlig multimeter. Dåliga kopplingar resulterar i brand (kanske om 5 år), dålig isolation inser vem som helst att det inte är bra.
jaja, det var ju synd då... men jag får väl vänta och göra annat under tiden. hur var det med mina 12 v spottar det måste jag väl ändå få göra själv. det är ju egentligen bara som vilken/vilka lampor som helst som ansluts till ett strömutag...????
tack för eran tid.
När det gäller 12V så är reglerna inte helt solklara. Om man skall vara formell.
men i praktiken så är en sådan installation minst lika farlig att ge sig på själv om man ninte har järnkoll på vad som gäller. Då tänker jag på brandrisken. Hur väl har du följt reglerna för säkerhetsvastånd?
Din beskrivning av dimmer montaget låter inte enligt regelboken, kan vara OK men en dimmer är oftast något som ingår i en fast installation, då får den inte anslutas via stickpropp. Och sedan handlar det om vad du har för kabeldragning från dimmer till transformator, avstånd från trafon till lamporna etc.
