10 953 läst ·
47 svar
11k läst
47 svar
Vad drar ert hus?
Byggår: 2006
Yta: 158 kvm, 1,5 plans
Geografisk placering: Göteborgsområdet
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme i båda planen.
Nibe 310P
(två vuxna och två barn, 4 och 7 år)
November, december och Januari: i snitt 60 kW per dygn (totalt inkl. hushållsel)
ger ca 380 w / kvm / dygn.
Nibe 310P
p&w skrev:
Cirkulerande ungar som far omkring som torra skinn borde ge en hel del energi. Man kanske skulle öppna dagis här hemma så får man gratis uppvärmning?
Jag har ensamhushåll + labrador, 91 kvm, 1½-plans som drar 93 kwh/dag just nu på vintern med den gamla oljepannans elkassett igång. Eldar jag med ved får jag ned elförbrukningen till 46kwh/dag.
Jodå 10 ungar ger ca 1,5 kW så kanske mot 20 kW/dygn får du i värme men då får dom va snål med vatten vid dusch o inte tvätta kläder då rycker besparingen...p&w skrev:
1,5 kW/barn låter lite, iaf när alla 4 kommer till vår säng natttetid. Trång och varmt blir det
bor i stockholm
villa
125 kvm boyta
2 plan
75 kvm bi yta, ink garage.
Luft/vatten som har varit i drift 1 år.
totalt har det gått åt 23500 kw.
då har 15000 kw gått till uppvärmning och varmvatten.
Har separat mätare för uppvärmning.
villa
125 kvm boyta
2 plan
Beräknar landa på 22000kW för 1:a året i nybyggt 130kvm boyta.
Vattenburen golvvärme i ett plan. 45kvm glasvägg mot väster. I övrigt välisolerat.
Räknar med 10-15% högre uppvärmningskostnad första året pga betongbjälklaget som torkar 1:a året. Därefter uppskattnignsvis 18-19000kW / år.
Uppvärmning med Nibe 60P, som under december / januari snurrar friskt.
Cirka 1000kW / m2 som mest. inkl allt.
2 vuxna, inga barn.
Men jag vet, en helt galen förbrukning. Måste försöka få ner den. Niben är "dead-end" och jag tror inte man kan optimera den mer, en acctank kanske, men vet inte hur jag ska få ur den mer energi.
Tips tas tacksamt emot.
2 vuxna, inga barn.
bor i stockholm
boyta: ca 120kvm@21 grader
biyta: ca 30vkm@mellan 15-18grader
11/2 plan + källare
byggår: 1931, tillbyggt 2007 (60kvm 11/2plan+källare)
isolerad vind och standard isolerad tillbyggnad (isolerad under nya plattan)
vattenburen värme (radiatorer)+ vattenburen golvvärme i nya källaren)
kombipanna (el/olja/pellets) från 2000 (bara använder el).
mekanisk frånluft (i tvättstugan i källaren+ badrum i övervåning)
elder i kaminen då och då.
2 vuxna och 2 barn (3 och 6år)
total förbrukning (uppvärmning+varmvatten+hushållsel ) i december 3990kW!! eller 133kW/dygn eller ca 880W/dygn/kvm inkl.allt.
Det låter alldeles för mycket tycker jag!....vad tycker Ni?
Tacksamt för tips.
11/2 plan + källare
Tacksamt för tips.
chazza skrev:bor i stockholm
11/2 plan + källare
Tacksamt för tips.
Pannan är den stora tjuven...
byt till luft/vatten panna. eller komplettera befintlig med luft/vatten modul..
Annars kan du jämföraförbrukningen i helgen.
Stäng av pannan helt i 12 timmar, jämför dygns förbrukningen innan och efter.
Då ser du ungefär hur mycket som din el-patron kostar.....
el_richard
tack för svartet, men vad menar du med luft/vatten modul eller luft/vatten panna?
Är det något sorts luftvärmepump man sen ansluter mot bef. panna.
Det jag har idag är en ctc familj combi panna....den har 145L capacitet bara, kan det vara problemen? att den är igång konstant för att pumpa värm vattnet runt elementerna/golvvärme?
Och är den typ av panna så ovanligt för en vattenburen värmesystem?..känns som jag har MYCKET högre förbrukningar än de flesta ändra dock. (jag kan inte vara ensam med en sånt system).
Tack
Tack
chazza skrev:el_richard
Tack
http://www.ctcvarme.se/enertech/ind...://www.ctcvarme.se/enertech/p273/p273_swe.php
typ en sådan.
