På vår tomt står en gammal flaggstång i trä. Huset är från 50-talet och flaggstången är gissningsvis samtida. Den är infäst på gammalt maner mellan två U-balkar på gammalt vis och går där med att fälla åt två håll. Som ni ser på bilderna behöver den också en hel del kärlek och borde säkert ha målats om redan för ett par år sedan
Problemet är att det växer äppelträd ca 7 m bort på bägge sidor av stången, och därför krävs en rätt avancerad manöver för att fälla utan att massakrera träden.
Utöver detta så saknar stången hissanordning, oklart om det en gång funnits en sådan, eller om tanken har varit att man skulle fälla stången varje gång flaggan skulle upp eller ner.
Jag är väldigt o-sugen på att ha kvar en flaggstång som både kräver regelbunden ommålning och dessutom inte går att fälla ordentligt. Lutar därför åt att göra mig av med stången, och om saknaden efter flaggstång blir för stor, fixa en modern i glasfiber som går att fälla åt ett håll där den inte kolliderar med träd.
Frågan är, vad gör vi med den gamla flaggstången? Kan det finns byggnadsvårdare som är intresserade av den? eller är det bara att såga upp och åka till återvinningsstationen med den?
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårdare"
Byggnadsvård för lägenheter
Renovera din lägenhet tidstypiskt
499 kr inkl moms
Den kan vara behandlad med sånt man behandlade telefonstolpar med , nåt cancerhemskt medel som jag aldrig minns vad det heter. Fanns nog olika.
Jag tror inte du ska säga att det är en flaggstång utan bara kasta det i tryckt trä eller nåt i så fall
Om det finns något kulturellt värde vet jag inte men eftersom det är något så väldigt stort tror jag inte någon kommer vilja ta hand om den....
Tillägg: när det gäller att fälla den kan du ju t.ex fästa en vajer så högt du kommer åt sen skruva ur den undre skruven och släppa efter långsamt, eller tänker jag fel?🤨🤔
Om du sätter en bult genom flaggstången och har en vajer fäst där och andra änden fäst i dragkroken på bilen så borde det väl hålla? Eller tror du stången är så tung att den flyttar en bil? Kanske, jag tänkte inte det först.🤔H Hybro skrev:
Gissa om stången blir riktigt tung när toppen börjar närma sig marken!
- Oavsett skulle det vara intressant hur man gör vid fällning och resning.
- Till min båt med mastlängd 12 meter, använder vi en mastkran vid hamnen.
Lägger ett sling runt masten som kopplas till kranens wire.
Slingets rörelse uppåt stoppas av spridarna, pinnarna som normalt
s a s styvar upp masten i sidled.
Brukar bli ovan balanspunkten.
Googla majstångsresning så får du lite tips på hur det används klykor för att resa en stång. Tänk sen tvärtom och ta hjälp av några grannar för att sakta fälla den.
Alternativt ställ en stege mot stången, klättra upp och kapa stången halvvägs. Med lite planering och vajrar som styr faller överdelen förhoppningsvis åt ”rätt” håll och du orkar fälla ner resterande del utan att paja träden.
Är ingen byggnadsvårdare men tror att flaggstänger i trä från 50-talet är ganska iskalla på andrahandsmarknaden.
Byggnadsvårdarens bibliotek
Fem böcker om byggnadsvård
1 299 kr inkl moms
1 545 kr
