Finns det något ljushuvud ;D som vet vad GU 5,3 betyder? (spottar)
mvh stenhus05
Ursäkta en nybörjare men jag fyller på min egen tråd med ett par frågor till: kan någon förklara det här med kallljushalogen??? Har det med ljustemperaturen att göra alltså ett kallt ljus (mer dagsljuslikt?)? Kan en sådan ljuskälla som ger kallt ljus användas till både 12 voltsspottar & 230? ???
mvh stenhus05
Det har jag också undrat en gång i tiden.
GU är modellen på själva spotsockeln. Det finns GU, GZ osv.
5.3 är avstånd mellan pinsen (i mm).
På följande sida kan du läsa allt du någonsin behöver veta, om du hinner lärta dig allt som står där på en livstid.
http://www.besthomesystems.com/learn/lighting_step4.html
Tack Zingo för bra tips! Tänker självklart plugga in allt som finns där ;). Har du koll på det här med kallt ljus & 12 & 230 volt också månne?
OK, sidan du refererade till verkar ha svar på även mina andra frågor förstås :)
Kallljus kallas det för att 80% av värmen går bakåt i armaturen ,alltså inte så mycket värme i ljusets riktning.
Alltså är det bättre att sätta i alu-täckta 12V halogen i sina infällda takspottar så att man inte får så mycket värme upp i taket.
