11 712 läst ·
88 svar
12k läst
88 svar
vad är vad? hur ska jag koppla acktanken?
· västra götaland
· 1 018 inlägg
När pannan är kall och tanken varm så stiger det varmt vatten från tanken till expansionsledningen, svalnar av, sjunker neråt i exp.ledn.
Voilá självcirkulation!
Men det är ju klart att det fungerar som du har ritat, dock räcker det med 22mm rör till exp.ledn. och om röret från tanktoppen bara är för luftens skull så borde det väl räcka fint med bromsrörsdimension?
Säkerhetsventil behöver du bara ha om exp.ledningen är utsatt för frysrisk.
· västra götaland
· 1 018 inlägg
· västra götaland
· 1 018 inlägg
Jag ska inte koppla något överhuvudtaget.
Jag undrade bara om det inte hade varit bättre att koppla exp.ledningen rakt på tanken för att slippa dra ett rör extra.
Men jag ska lyda ditt råd och sluta trolla. Ursäkta om jag har kapat tråden.
du behöver inte ursäkta nå. de finns så många sätt att koppla på o de en tycker är de bästa tycker säkert nån annan är skräpblackadder skrev:
o så lite bilder. har kastat in fläktar o avfuktare i hela garaget/pannrummet idag, har även lyckats fått ut gamla viadrusen o acktankarna ligger nerpackade o väntar på sin nya ägare. så imorgon ska jag bygga ett regelverk till nya tanken o försöka få in den o isolera de som bör isoleras innan inkoppling, sen blir de att gjuta en sula till pannan på tisdag om allt går som de ska..
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
en gardena koppling på vattenkranen till den provisoriska inkopplingen av vvb. den har suttit sen i tisdags så jag trodde de va lugnt, men icke.. de va ca 20mm vatten i hela garaget o pannrum o förådet. en yta på ca 60kvm.. hädan efter stänger jag kranen :-/
