30 387 läst ·
12 svar
30k läst
12 svar
Vad är tricket för att dölja glipor mellan sockel och vägg?
Mellan golv och sockel är kvartsstav ett bra och vanligt förekommande knep men mellan vägg och sockel är det svårare.
Ibland kan många moment kännas bakvända vid just ytrenovering. Man börjar med golv, sedan sockel och sist tapetsering eller målning. Anledningen är för att lösa just det problem du beskriver.
Om väggarna skall tapetseras är det vanligt att man låter tapeten gå ut över sockeln och skär den på sockelns överkant istället för mot väggen.
Skall du måla så foga med akrylfog (målarfog) och måla sedan fogen.
Har du varken tänkt måla väggen eller tapetsera den är det svårare. En fog ger lätt fläckar på tapeten och med en trälist (omålad) syns fog och färg direkt.
Med en omålad sockel hade jag gillat läget och låtit det vara.
Med en vit sockel hade jag försiktigt maskerat på väggen så nära sockeln som möjligt, välj en bra tejp som ger skarp kant men samtidigt inte biter för hårt i underlaget. Foga och jämna av fogen, ta bort tejpen direkt och låt fogen härda.
Tejpa sedan på nytt precis ovanför fogen, måla två ggr (vänta mellan strykningarna enligt anvisning men låt det inte gå dagar, då är risken att tejpen fastnar i underlaget) och ta bort tejpen direkt efter andra strykningen.
Svårigheten är att inte måla mer än nödvändigt på en färdigmålad list, det enklaste är att måla hela listen men då måste du maskera golvet...
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Ett problem med fog, bortsett från silikon, är att friktionen oftast är så hög att damm har en tendens att fastna och lägga sig mycket mer än på en hårdare målad yta,toolman77 skrev:
Jag har en del fogar med fogmassa baserad på MS-Polymerer (kärt barn har många namn och förmodligen var det något liknande Essve visade). Det är ok men lägger sig snabbare skit där än på målade fogar, tyvärr
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 166 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 166 inlägg
