10 823 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
vad är skillnaden på primer och binder?
är det olika saker eller samma? ska måla om ett tak med betonggrund och den gamla färgen kommer ner som gammal tapet. tänkte ta bort allt och köra primer/binder och sen måla. men då kom frågan, är det olika saker? har en primer hemma för bla betong och tänkte använda den annars.
och i övrigt, är detta rätt sätt och göra på? grunda med primer/binder och bara måla på sen?
Hej Anna,
I min värld så är det samma sak men olika leverantörer kallar produkterna för olika saker. Du är på helt rätt spår, och du bör utan problem kunna använda den prinern du har hemma. Du behöver komma ner till ett fast underlag. Så ner med allt löst, kör bindern, låt torka och sedan måla med vattenbaserad takfärg av hög kvalité. Är du osäker på om det ändå är rätt så kan du ju alltid testa på en liten yta innan du kör hela taket.
Ju bättre underarbete ju bättre resultat
Lycka til!
Lycka til!
Tja - tänkte bygga ut tråden med ett tillägg: en binder är, i min värld, en grundbehandling som låser, patenterar eller helt enkelt binder lösa eller stoftiga underlag. En primer, eller grundfärg, ska göra ytan klar för täckmålning och kan t.ex. bidra med ökad vidhäftningsförmåga, jämnare insugning osv.
En grundfärg kan givetvis ha liknande funktion som en binder också, men det ska man helst inte förutsätta.
