13 395 läst ·
62 svar
13k läst
62 svar
Vad är fel på värmesystemet??? Eldar för fåglarna här hemma.
Vi har en ventil ovanför vedpannan i köket, och vinden är tilläggsisolering i taket. Vi ska täta fönstren imorgon och det kommer en VVS montör imorgon och hoppas på hjälp. Vi funderar på att byta ut vedspisen i köket till en pelletskamin då vi är trött på att det är kallt varje gång man kommer hem och måste springa med ved varenda dag. Vad tror ni? Täta fönster? Är det de enda vi kan göra? Nåt måste ju vara stort fel om vi aldrig får upp acc tanken så pass mycket som det ska vara. Det blir ju varmt fort när man eldar och det finns varmvatten länge också men det är värmen i elementen som försvinner som en fis i rymden så fort vi slutar elda. Och acc tanken sjunker fortare än F*N också för den delen när vi slutat eldat
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Hört av er till förra ägaren och frågat om tips? De borde väll ändå bott där några vintrar?
kuntri skrev:
DennisCA skrev:
Gamla fönster med lösa innanfönster får förvånansvärt bra prestanda. Det är inte fönstren man ska gå på om man har kallt hemma i första hand...
Länkar till denna tråden om fönster, där det finns länkar till hur mycket man sparar på att byta fönster. Det är INTE någon lönsam investering, och fördärvar ofta utseendet på gamla hus.
https://www.byggahus.se/forum/fonst...kampanjer-om-fonster-lurar-folk-att-byta.html
1000 liter acktank (är du säker på att den är i den storleken?) som höjs upp till 50 grader innehåller ungefär 30kWh energi innan den kommer ned till 20 grader och upplevs som kall. Ett stort gammalt hus kan lätt förbruka 15kWh/timme när det är kallt ute, och då blir det kallt igen på ett par timmar. Får man upp temperaturen i acktanken 15 grader till tar det tre timmar innan det är kallt i huset. 1m3 ved får man ungefär 1000kWh energi ifrån vid förbränning, så jag skulle tro att ni lätt gör av med 20-25m2 ved per år om det är enda värmekällan.
Pelletspanna kan vara ett alternativ, då håller den igång även på nätterna och när ni inte är hemma.
Vad bra att ni får dit en VVS:are som kan ge ett utlåtande om det är något som är tekniskt fel.Maarii05 skrev:Vi har en ventil ovanför vedpannan i köket, och vinden är tilläggsisolering i taket. Vi ska täta fönstren imorgon och det kommer en VVS montör imorgon och hoppas på hjälp. Vi funderar på att byta ut vedspisen i köket till en pelletskamin då vi är trött på att det är kallt varje gång man kommer hem och måste springa med ved varenda dag. Vad tror ni? Täta fönster? Är det de enda vi kan göra? Nåt måste ju vara stort fel om vi aldrig får upp acc tanken så pass mycket som det ska vara. Det blir ju varmt fort när man eldar och det finns varmvatten länge också men det är värmen i elementen som försvinner som en fis i rymden så fort vi slutar elda. Och acc tanken sjunker fortare än F*N också för den delen när vi slutat eldat
Annars är det här med värme inte så krångligt.
Du tillför värme till huset och huset läcker ut värmen. Om det senare sker snabbare än det förra så blir det kallt.
Känner du drag eller kallras vid fönster? Alla fönster? Vissa? Täta i såna fall mellan innerbåge och karm. Finns tätningssnöre av ull att köpa som fungerar fint, häfta fast med häftpistol.
Har ni mycket isolering på vinden? Hur tjockt och vilket material?
Är golven kalla kanske ni får täta grunden när det blir frostfritt.
Finns det möjlighet att hålla lägre temperatur i vissa rum? Måste ni använda alla rum när det är som kallast?
Annars är det nog så att en eldstad med 23kW effekt till ett enormt hus på 190 kvm är i det minsta laget. Om ni eldar i den med full effekt i 12 timmar har ni tillfört värme som räcker till ett normalt hus enligt schablon (70 W/kvm). Ert hus är äldre och drar nog mer energi än så, alltså måste ni hålla pannan igång mer än 12 timmar med fullt fräs. Det blir cirka 7 kilo ved i timmen att mata in för den effekten.
Det finns många sätt att få ett bättre inomhusklimat.
Ett gammalt hus som ni har skulle jag inte "förstöra" med för mycket förbättringar med nya material som förvisso gör det skönare att bo.
Att byta ut gamla kopplade en-glas med innanfönster är inte ekonomiskt försvarbart, jag vet, har halva huset med nya "gamla" isolerglas, alltså nytillverkade i gammal stil, de är bra men skit...dyra.
Övervåningen renoverade jag de gamla karmarna och bågarna, oljade, kittade om, målade och de sitter fint fortfarande efter 7 år, inte alla bågar är felfria, måste göra om vissa till våren.
De innanfönster som hör till måste bli täta mot karmen, ytterfönstren likaså, måla inte eller täta fast dem mellan båge och karm, det hade föregående ägare gjort på vårt hus vilket medför fuktskador i längden.
Vindstopp i fasaden kan vara den bästa lösningen för er, går inte att göra nu, lite för kallt, ni måste härda ut vintern.
Spispannan räcker till för att försörja huset men ni bör splitta värmen på 2 tankar och isolera alla nakna rör, speciellt vid genomförningar i sten samt alla väggar i trä, de kyler ner systemet.
Det är svårt att skriva allt som man kan kolla upp och åtgärda/förbättra.
Går det att stänga till en våning tills vidare? Det underlättar en hel del och hålla lite kallare där, om man gör så skall elementen tömmas för att förhindra sprängning, ett gammalt trähus klarar av att bli "avstängt" periodvis.
Hoppas att allt löser sig, det kan vara väldigt påfrestande att bo/leva tillsammans utan sådana här problem, ta vara på varandra och tänk på att det blir varmare!
Mvh "lite äldre Dalmas som varit där ni är"
Vet inte vad som menas med kallt btw, vi hade lite svalt hos oss nu på morgonen, läs det som svalt inte kallt, -20 ute och +14 inomhus, det verkar som att "gubben" i huset gillar byggahus bättre än att se till att värmen fungerar. Jaja, vi har några kaminer som jag tände upp så inom en timme är det varmt och som fläktstyrning använde vi ungarna när de var mindre, de fick springa några varv runt runt på nedre plan (inget skämt) nu har vi fläktar att starta om vi behöver. Med dessa ord så kanske ni också så småningom kan fundera på att sätta in en kamin modell kombinerad snygg/varm, de är ofta prisvärda när man väl behöver dem, de ger en skön direktvärme. Det finns bra, med hög strålningsverkan för runt ett par tusen på blocket eller nya lite dyrare om man nu måste ha nytt!
En tanke (vet inte om någon möjligen redan skrivit det) är ju att låta fota huset med värmekamera för att se om ni har några stora "läckor" som kan åtgärdas relativt enkelt. Nu på vintern är det ju enkelt att se var värmen försvinner ut, även om bilderna inte är så lätta att tyda alla gånger.
