Hej! Tänkte se om någon hade en tanke på vad som skulle kunna vara fel på min torktumlare. En husqvarna mästertork qw380t
Egentligen fungerar den eftersom den snurrar, blir varm och alla fläktar går men den låter med ett helt nytt ljud. Det är högre frekvens på ljudet nu samtidigt som ett "hummande" ljud saknas. Låter verkligen inte kry. Tänkte först att det kunde vara något lager som behöver bytas ut men blir samtidigt konfunderad eftersom det "hummande" ljudet försvunnit.
Någon som känner igen?
Låter väl helt normalt kan jag tycka. Inget som fastnat i luddfiltret eller nödtömningen?L Lin3r skrev:Hej! Tänkte se om någon hade en tanke på vad som skulle kunna vara fel på min torktumlare. En husqvarna mästertork qw380t
Så länge den fungerar tillfredsställande så kanske du bara ska ta ett steg tillbaka och låta den låta som den gör. Jag menar absolut inte något elakt eller drygt med det, utan mer att fungerar den så är det kanske inte så mycket mer än att vara glad att den fungerar även om den låter annorlunda.L Lin3r skrev:
Självklart kan man resonera så. Samtidigt är väl torktumlaren den vitvara som står för flest startade bränder och därför känner jag mig osäker inför att använda den om ex. Motorn är snedbelastad på något sätt. Hade nog aldrig reagerat på ljudet om jag inte visste hur den lät tidigare.4774 skrev:
Står den rakt? Om du tar ett vattenpass och kollar för någon annan anledning, förutom rent fabrikationsfel, till att motorn skulle snedbelastas. Du slänger väl inte in mer tvätt än vad den är anpassad för kilomässigt? Eller hårda saker som slår i trumman så att upphängningen har blivi skev? Om du har, enligt konstens alla regler, använt den till det den är utformad för och gjort rent luddfiltret både baktill och under så ser jag ingen annan lösning om du är så orolig än att köpa en ny. Det är din maskin och jag tvivlar inte på att det du säger och beskriver är sant. Du själv vet egentligen bäst då det är du som använder den.L Lin3r skrev:
En gammal skottsäker godingL Lin3r skrev:Hej! Tänkte se om någon hade en tanke på vad som skulle kunna vara fel på min torktumlare. En husqvarna mästertork qw380t
kan vara fläktlagret till vänster som drivs av remmen som behöver lite kärlek
