Och vad används det till?
Har man nytta av ett sådant numera?
Jag ska köpa ett bockningsverktyg för 12mm rör och på jula så har dom ett kitt där man förutom böjare för 8, 10, 12, 14 och 16mm ett kragningsverktyg.
Enligt vad jag kan förstå så är detta föregångaren till klämringskopplingar. Stämmer detta?
Tack
Krilleman
Om man ska skarva två kopparrör med lödning så kan man kraga upp den ena änden på röret och på så vis få en muff-ände.
Edit:
Menar du http://www.jula.se/rorbojarset-439200 så är det inte samma sak som jag menar, snarare så är det för att kraga upp en kona på kopparen så det tex passar "värmepumpskoppling"!
Samt att dessa bocknycklar kommer du tröttna på omgående om du har en del att bocka. Tänk på att dom är gjorda för mjuka rör!
Det är lugnt, man hinner inte tröttna förrens de går sönder =)
Ja! det är http://www.jula.se/rorbojarset-439200 jag funderar på att köpa.
och de rör jag tänkte böja är Halvhårda: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Kopparror/Kopparror-raa-86989/
Jag ska göra en simpel värmeväxlare genom att bocka några meter av detta rör lägga det i en eldstad och pumpa vatten genom för att värma en pool.
Om ni tror att bockningsverktyget är för dåligt för hemmabruk, är dessa bättre kvalité?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Ovrigt/Rorbockningsverktyg-86055/
http://www.clasohlson.com/se/Bockningsverktyg/Pr308186000
Många tack!
