13 283 läst ·
2 svar
13k läst
2 svar
Vad är en radialarmsåg?
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Förresten, det hänvisas så ofta till begreppet radialsåg. Kan man se sin vanliga Bosch-kapsåg som en radialsåg eller vad innebär egentligen begreppet?
Nej, en radialarmsåg är en helt egen sågtyp, ganska ovanlig idag, fast de som har en sådan (snickarboden kommer jag att tänka på av någon anledningmartinradbo skrev:
Så här ser en radialarmsåg ut: http://www.blocket.se/gavleborg/Radialsag_26136414.htm?ca=23_10&w=3&last=1
Faktiskt säkrare än en vanlig bordssåg, och ja de är jäkligt trevliga.
Sågen på bilden har dock alla skydd och kåpor avmonterade så därför den ser läskig ut, så ser inte ens min ut *S*
Kort sagt på min sitter klingskydd över klingan men det röda/oranga vägrar jag ha på då jag inte ser klingan med det på.
Klyvkniv finns det givetvis möjlighet att sätta på för klyvning.
Den stora fördelen med en radialarmsåg är att man kan höja och sänka klingan på pelaren och vrida och vända exakt hur man vill på klingan. gera 47 grader eller rymdgering i 87 och 87 grader är inga problem. Att gå från kap till klyvläge gör man genom att vrida hela motorpaketet 90 grader på armen.
Kort sagt en grymt mångsidig maskin som jag använder ofta.
Den går att använda som multifräs med om man känner för det, därför han som tagit bilden lagt ut kuttern med frässtål på bordet.
Vill inte kalla det för vertikalfräs eftersom den blir lite speciell med fräskutter på, det går ju att vrida hur man vill.
Dock så finns det en skyddsring som man bör sätta på om man vill fräsa och man bör ta det jäkligt piano, jag litar inte riktigt på den kutterns infästning av stålen nämligen.
En intressant grej är att enbart ett stål som skär och det andra funkar som motvikt för dynamisk balansering, inget som man kör med idag direkt.
Sågen på bilden är en DW 125 Powershop som har en induktionsmotor med manuell motorbroms (knapp på motorn).
Har originalmanualen till min om nån skulle behöva.
Fanns på 70-talet men slog aldrig som en universalsåg, DW försökte sälja den med tillsatser som sticksåg, slip, borr osv...
Däremot finns de fortfarande i DW's sortiment men då som mer professionella maskiner och betydligt vanligare i USA.
Hm, ursäkta det blev lite text *S*
Så här ser de ut med lite mer skydd på...
http://www.owwm.com/photoindex/detail.aspx?id=173
http://www.owwm.com/photoindex/detail.aspx?id=9448
http://www.owwm.com/photoindex/detail.aspx?id=3048
/Kent
/Kent
