Bästa svaret
tommib
Det är en mutter som sitter "löst" på röret, dvs den är inte gängad i den rördelen den sitter på. Gängorna i muttern passar till motstående koppling och den kommer då pressa ner röret den sitter på i den mötande delen.
Som muttern i en klämringskoppling?
Ja!
Krilleman
Ett prima exempel på lekande mutter är den muttern som sitter på en WC-ventil.
Den sitter fast på ventilen och tätar med packning och inte likt en klämringskoppling som har en kona.
WC-ventil med tillhörande mutter som tätar med packning, separat från klämringskoppling.
