P
Vitt rum under renovering, elinstallationer synliga, flyttlådor och förvaringshylla, oavslutad interiör.
Eldfast kassett inmurad i vägg, märkt "15A", oavslutad installation eller underhåll.
40-tals hus, vad är detta i väggen?
”Frågar åt en kompis”
En halv elkapsling det har suttit en säkring i.
Det skulle kunna vara rester efter en mätarsäkring till lägenheten när den matades med enfas.
Appendix
Troligen sitter det en plint bakom från den gamla stigaren, sedan är mätarsäkringarna kopplade omväxlande L1-L3, så lägenheten ovanför använder nästa fas osv.
Det är som sägs en föregånde 1-fassäkring som suttit där. Nu är det nog 3 -fas i husets lägenheter. Lossa skruvarna och lyft ut pertinaxskivan, så är det säkert en plint bakom ( om dom inte tagit bort den ) Det var även 3-fas som matning till LGH ( stigaren ) och i varje låda så tappades det av en fas. Många elnätsägare hade så tidigare. Det blev mindre snedbelastning på nätet då, med enfas i varje LGH. Om jag inte har fel nu, så dras det 3-fas till LGH och faserna skruvas. detta gör att inte alla kaffeplattor hamnar på samma fas i nätet, med snedbelastning som följd. Det är normalt ett gjutjärnslock över, har du det kvar.
Tommty
Någon gammal elektriker som kan svara på varför man inte nyttjade de gamla rören?
Upphandling = snabbast möjliga?
Gamla pansarrör med risk för skav?
Eller något annat?
Brukar inte finnas plats för TN-S , 5 ledare och rör kan gå i krokar. Ävensom att det kan vara rör med tjärbeläggning invändigt. Nästan omöjligt att dra nytt då. Och som du säger, risk för skador på dom nya.
Gissningsvis har man placerat elmätarna samlat på ett ställe, tidigare en i varje lägenhet. Det behövs då en egen kabel per lägenhet.
