Vad är det som sitter mellan ballofixen och klämkopplingen innan vår diskmaskin?
Kan det vara en utströmningsskydd vid slangbrott? Och när jag ska flytta diskmaskinen till nytt kök, vill jag flytta med den då eller inte?
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Misstänker att det är så du kan stänga av vattnet om diskmaskinen börjar läcka. Man ska egentligen inte ha vattnet på till diskmaskinen när man inte använder. Om du ska flytta den kan det va bra att vetta att man måste ha kran med diskmaskinsavstängning för att försäkrings bolagen ska godkänna det.
Kran med diskmaskinsavstängning; http://www.fmmattsson.se/Koksblandare/9000/9000-med-hog-pip/9111-0000/
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Googlar man på "backventil" respektive "slangbrottsventil" hittar man inga bilder på något som är identiskt med det som Tompa01 visar. Finns det ingen pil på den som pekar mot diskmaskinens inlopp så är det nog bara en adapter för att få gängorna att passa mellan ballofix och klämkoppling.
Ser ut som wanegardh har rätt. Tar man en bild underifrån så ser man en pil. Men jag förstår inte varför man skulle sätta en backventil innan en DM? Sannolikheten att den går varm och skjuter ut varmvatten i systemet borde vara lika med noll.
