Expansion kärl.
Tackar för snabba svar.
Expansionskärlet (som nu inte är i bruk, då dom installerade luft/vatten värmepump i höstas) sitter vid murstocken också väl isolerat. Röret genom taket kapades då bort.
Som syns på bilden så är det ganska stort.
Är det tömt kan det sitta kvar.
Men märk det för framtida generationer, "Ej inkopplat"
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 851 inlägg
Fler ledtrådar? Var finns det i förhållande till rum under? Syns det om det är uppdraget el eller vatten dit? Är något uppdraget genom yttertaket ovanför?
Gissning innan jag fått svar på dessa frågor: en gammal varmvattenberedare!
Varmvattenberedare? Hade man det förr på vinden? Huset är byggt 1974.SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 851 inlägg
Det är inte helt ovanligt. I huset jag bodde tidigare satt vvb på vinden, iofs i direkt anslutning till expansionskärlet i det fallet. Vattenburet system med vedpanna.
Nej, VV beredaren satt i oljepannan.W Wilhelm T skrev:
Vem släpar upp en elektrisk VV bredare på vinden?
Men av bilden syns inget varesig hur stort det är eller hur högt.
Men som tidigare nämnts så kan det vara en frånluftskanal (imkanal) från badrum. Är väl självdrag i det gamla huset så då måste imkanalerna vara isolerade. Annars så funkar dom inte. Sitter det en huv på taket över där tingesten på vinden är det imkanalerna som går upp där. Från badrum ock kanske från köksfläkten.
Mest troligt ett lik. Luktar det illa??
Jag är rädd att sonen köpt @perra i skogen närståendes hus...
https://www.byggahus.se/forum/threads/gifta-bor-pa-olika-platser-tvinga-ena-saelja-huset.407732/
