Hej.
Har lite strul med diskmaskinen, en Cylinda Sverigedisken.
Ibland blir det inte riktigt rent, o ofta så luktar det riktigt illa inifrån diskmaskinen. Surt, nästan ruttet.
Jag har spolat o rensat i botten av maskinen under silen. När jag spolade vatten där man häller i saltet så märkte jag att det var något löst inne i behållaren. Jag lyckades fiska upp det och det var två plastprylar som ser ut att höra ihop. Den gröna skall förmodligen vara i den transparenta, som har någon bajonettfattning.
Men ju skall jag få dit dem? O hur skall de sitta?
Hur skall jag få loss saltbehållaren?
Angående lukten. Kan det ha att göra med saltbehållaren? När jag spolade vatten där så kom det upp grumligt vatten. Tänkte försöka dra på inköpet av ny diskmaskin ett tag till om jag kan.
Tack för svar.
Jo, den har ju några år på nacken den Cylindan.
Angående plastbitarna så sket jag i dem. Tänkte att de är nog inte nödvändiga.
Locket till saltbehållaren gick med sönder.
Men jag spolade rent slangen så gott det gick, o körde en disk med en rengöringsflaska. Så nu verkar lukten ha försvunnit, åtminstone tillfälligt.
Får se hur länge det går.
Antar att det inte är någon idé att lägga i något salt nu när locket är borta.
Kanske kan göra en nödlösning med något plastigt o ett buntband.
O jo, jag vet att jag får nog krypa till korset o köpa ny diskmaskin så småningom.
Hej! Är det någon som har erfarenheter av detta företag?
Vatten & Avlopp -
Servitut på brunn – ger detta grannen exklusiv rätt eller får vi också
Juridik -
Är detta ovanligt/farligt eller något jag bör vara orolig för?
Grund & Markarbeten -
Hur får jag bort detta beslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på hur jag får upp detta lock
Vatten & Avlopp
