OK, så plasten ligger ovanpå planket innan isoleringen? Är det tätt, bra fäst med tejp eller hur är det fäst? Jag skulle kolla tätning med plasten och sedan måla takpanelen i badrumstaket ordentligt och se till att badrumsfläkten går på lågt konstant flöde och ökar när fuktbelastningen (dusch mm) ökar.
Hej, jag skulle nog sätta en glespanel + gips på panelen i våtutrymmet och lägga på en vit våtrumsfärg så slipper träpanel suga åt sig fukten. En paxfläxt i duschen också kanske är bra
Så det är inte undertaket i badrummet vi ser på bilden, utan det finns ytterligare ett undertak mellan menar du?
I så fall bör det ju utredas om det finns plast/ångspärr där. Annars bör det nog komplettera med en.
Du skriver att det är ett fritidshus "i kalla omgivningar". Är det fullt uppvärmt året runt?
Tack igen för alla svar!
Jag ska försöka förtydliga. Bilderna visar ungefär så mycket som jag vet och sett. Bilden på panelen i duschen är mycket riktigt taket. Den andra bilden är från vinden, rakt ovanför. Där har jag lyft på isoleringen
Jag har alltså inte noterat någon plast och vet inte hur eller om det är skyddat mot genomtränging av fukt. Jag vet heller inte huruvida det finns ytterligare ett lager undertak mellan
Det är inte fullt uppvärmt året om, grundvärme kring 8 grader
Normalt så hänger man ett innertak i glaspanel (ofta 28x70mm) på c/c 30 cm som i sin tur hänger i takbjälken.
Men ibland, med tjockare panel och i t.ex. ett fritidshus så kan innertaket hänga direkt i takbjälkarna.
Det här med ångspärr i ett fritidshus som inte är fullt uppvärmt året runt är en delikat fråga.
I ett badrum där man duschar kan det dock vara befogat.
Men ventilationen är viktig. Fuktig luft måste ta en annan väg än upp genom taket.
Jo jag är med på att vi måste leda bort fuktig luft
En fråga, hur springande tror ni att detta är? Jag kommer ta hjälp för att renovera badrummet men funderar på ifall det är något jag har väldigt bråttom med eller ifall jag har "råd" att vänta lite tills det passar bättre
Ingen stress om ni inte använder badrummet dagligen.
Inget akut, men låt ventilationen jobba.
Vill du temporärt åtgärda springan i panelen, så går det ju att lägga en fog där.
