Ungarna fick fria händer att plantera i en del av landet och det kom upp en gigantisk växt som nu har återupplivats under den milda hösten. Räknade med någon form av ätbart men kanske blivit avslag då det var mycket larver på den under sommaren.
Den lär väl kasta in handduken nu när det blir kallare men kan ju vara värt att veta vad det varit för något?
En bild kanske?
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
En bild kanske?
Där gick jag händelserna i förväg. Bild kommer.
  • Gula blommor, gröna blad, betongkant, gräs, ojämn mark, helhet i naturen.
Ser ut som nån form av raps.
Vinruta?
Någon kålväxt, tex broccoli som har gått i blom, raps eller åkerkål. Det sistnämnda är en vild växt och betraktas ofta som ogräs.
Det är inte vinruta. Blommorna liknar litegrann, men det är fel form på bladen.
Jiji
Blir det ingen broccoli om den går i blom ?
Det vi brukar äta när vi äter broccoli är blomknopparna(gröna, hårt sammanpressade). När blommorna slår ut blir huvudena lösare och stänglarna blir längre. Det går att äta ändå, du kan tex skära av det som är på bilden, hacka i bitar och steka snabbt. Kommer smaka som kål.
Om du tittar i toppen på en stängel så är det outslagna blommor på några = så som broccoli brukar se ut.
SågspånPappspikEternit och 1 till
