En Jämä Nova 2000, tillverkad i Finland. Jag tror att det är en oljepanna, har dock även tillverkats som gaspanna.
Stämmer, är en oljepanna det där, men verkar vara utan brännare på bilden. Ser dock ut som om nån lagt dit ett vedträ i hålet för brännaren, men jag skulle då inte elda med ved i den där...
Pelletsbrännare skulle dock funka fint.
Tack för snabba svar!
Då är det troligen en pellets-anläggning som står på inköpslistan ifall huset är intressant. :)
Förresten, någon rörkunnig som vet eller kan tyda på bilden om denna panna har varmvattenberedare i sig? Med tanke på att det sitter en elektrisk bredvid så funderar jag...?
Jo, ser ut som det sitter en beredare i pannan, och den verkar vara parallell-kopplad med den elektriska på sidan om. Kan va så att de använt oljepannan på vintern för både värme och varmvatten, och bara den elektriska för varmvatten på sommaren.
Eller nåt sånt....
Det låter troligt. Jag ska spana in det...
Kan inte så mycket om just den pannan, däremot så är det ingen rörmokare som har installerat den..
Det kan du nog ha rätt i. Ser inte allt för professionellt ut.
