1 107 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vad är detta för någe del 2
Eftersom ämnen äldre än 1 år inte går att svara på (dumt tycker jag), så skapar jag ett nytt ämne för att följa upp denna gamla tråd.
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/109569-vad-aer-detta-foer-nage.html
I veckan när jag eldade ganska hårt i pannan samtidigt som jag inte var hemma, hände något. När jag kom tillbaka efter någon timme hade skvallerröret avlämnat massa sörjigt brunt vatten. Min tolkning är att ventilen varit fastrostad, men nu släppt med ett extra högt tryck. Så antagligen är det alltså påfyllning till VVB med backventil och övertryck vi ser.
Tyvärr står den och droppar efter att ha släppt. Skulle vara kul att få igång den igen, den år så cooool. Annars får jag väl köpa en ny, hopas det finns med liknande gängor ut/in.
Vad finns det för värden, 5 bar borde räcka. Ju mindre desto bättre.
Vad menar du med skvallerrör? Menar du droppledningen från säkerhetsventilen på vvb:n? De brukar droppa en hel del om de fungerar som de ska. Om du vill köpa en ny (vilket jag rekommenderar om den gamla verkar dålig och igensatt) kan du titta på rinkaby rör: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1267 Denna finns på 6, 9 och 10 bar. Ju mindre värde, desto mer dropp.
Ja, skvallerrör är väl kanske inte helt korrekt. De skall väl inte droppa när VVB:n svalnar? Monterade dit en ny idag, på 6 bar. Inge dropp än.
Röret går ut direkt på badrumsgolvet, golvbrunnen är på andra sidan... Låter inte som en höjdarlösning?
