Vid vår sommarstuga i Roslagen fanns det när vi köpte den 2001 en Clematis som blommade hela sommaren.
Tror att det var en Jackmanni.
Men den blev uppäten en natt och vi köpte en ny som vi trodde var likadan som vi planterade bredvid stubbarna av den gamla.
Denna har nu helt tagit över och växer väldigt bra, men det är ett problem med den:
Den blommar i maj och sedan inget mer så när vi flyttar ut är blomningen över...
Och den gamla har aldrig tagit sig, det är en ynka stam som aldrig bär blommor...
Jag skulle vilja veta vilken sort det är vi satte dit så att jag inte köper en likadan som ersättare.
Så jag tog ett foto på hur den ser ut nu, kan någon säga vad det är?
Och hur gör jag för att byta ut den mot en som blommar hela sommaren när vi är därute?
-Vilken sort?
- Hur planterar jag den?
Det finns en oändlig mängd Clematis i handeln och det kommer ständigt nya, dessutom - Clematis indelas i tre klippgrupper som skall klippas ner vid olika tillfällen under säsongen eller inte klippas ner alls.
Så det första man bör veta eller ta reda på när man köper en Clematis är vilken klippgrupp den tillhör, här kan du läsa om det;
https://www.allas.se/tradgard/klipp-klematisen-ratt-utifran-tre-beskarningsgrupper/9158041
Man bör alltid spara namnet eller göra en namnskylt när man planterar en ny Clematis för att veta vilken klippgrupp den tillhör.
Det finns Clematis i klippgrupp två som blommar dels på våren dels på hösten men någon namnsort som blommar hela sommaren har jag aldrig hört talas om. Jackmanii är en populär sort som säkert beror på dess långa blomningstid under sensommaren, tillhör klippgrupp 3.
Och så bilden, tyvärr är det nog omöjligt att sortbestämma växten på bilden men om jag gissar så är det en alpclematis. Den blommar tidig vår och sedan inte mera under säsongen, färgen är ju helt annorlunda än en Jackmanii men det finns så många sorter med snarlik färg så det går bara att gissa.
Inget konstigt med planteringen, bra jord, något att klättra på och vandrande skugga är en bra miljö.
BirgitS och 1 till
Stora sidan för Klematis-folket är ju https://clematisontheweb.org/ men det är ju ett lite annat klimat i Sverige generellt så lokala entusiaster är ju bäst att fråga.
Jag har en annan clematis på en gavelvägg och den är väldigt växtkraftig och blommar mycket under sommaren. Den följde också med stugan vid köpet.
Jag har trott att det var en alpklematis, och den liknar inte alls den jag visade bild på.
Jag tog också en närbild på blommorna på den klematis jag frågade om men de blev lite suddiga, dock ser man tydligt hur blomman ser ut i alla fall:
Ljusblå kronblad och en stor central gulvit "borste". De här blommorna sätter frö i stora bollar före midsommar... :-(
Den klematis som försvann hade mörkare blå kronblad och blommade under sommaren fram till slutet av augusti.
Såklart, men den sort jag vill ha tillbaka är en som fanns när vi flyttade in i stugan.
Jag trodde att den jag satte som ersättare var samma men den ev skylt jag satte upp har i vart fall försvunnit....
Tyvärr går det inte att från bilderna identifiera sorten, dessutom finns många flera sorter med liknande färger. Du har ingen nytta av ett felaktigt svar.
Du får helt enkelt gå till den engelska sidan som länkades till här och försöka dig på en egen identifiering, du som har sett blommorna i verkligheten.
Tillägg; alla Klematis gör liknande fröbollar efter blomning.
