S
Behöver koppla loss en badrumshylla för att byta trafo mm.
Går dessa att ta isär och hur?
Eluttag under demontering med blottade kablar och kopplingsklämmor mot en vit vägg.
Instickmodell och ej öppningsbara, då går det att få isär, genom att håla hårt i tamparna och vrida kopplingen fram och tillbaka samtidigt som man drar utåt. Blir lite som att gänga ur tamparna.
Saelen
S
Tack, anade att det var så men ville dubbelkolla innan…
Då dom inte är så korta, klipp istället intill och skala om. Byt till vanliga wago. När man ''gängar ur'' kan man lyckas kvadda strukturen på både fjädrande bleck och kabeln i sig. Speciellt de där av lite billigare kvalisort brukar inte tycka om att bli våldade. Om du byter, skala upp 10-15mm.
