1 056 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vad är detta för kopparspiral?
Från acktanken där varmvattnet tas ut för uppvärmning av kåken går röret till en shunt där vattnet blandas ut med returvattnet för inställd temp ut i golvvärmeslingorna.
Från shunten går det en 'koppar-spiral' till en koppling ca 30-40cm på varmvattenledningen som sedan går till CP och frammatningsstocken. Vad är syftet med denna spiral?
Hur fungerar sådant? Det är alltså ett supertunnt rör? Ser ut som att det bara är en slags kopparledare.
Oj, nu känner jag mig helt vilsen.
Ventilskaft? Vad är det? Berätta gärna mer. Väldigt tacksam för svar!
Här kan du läsa om temperaturregulatorer:dogen skrev:
http://varme.danfoss.se/PCMFiles/5/...529-D0F3-4CA7-ADF6-20EADB30B939&MenuID=60
I ena änden av röret sitter en gasbulb, när gasen värms upp expanderar den och trycker genom kappillärröret på en kägla i ventilen som stryper inflödet av varmt vatten, sjunker temperaturern i gasbulben så minskar trycket på ventilkäglan och mer varmt vatten shuntas in. På detta sätt kan tilloppstemperaturen hållas konstant till inställd temperatur i ditt golvvärmesystem.
/Patrik
