Bowman
Jag undrar hur jag klipper denna buske/häck fin. Just nu ser det inte klokt ut.
Är det bara att kapa med häcksax tills jag är nöjd med formen eller vad?
Som det är nu får man liksom den i huvudet när man går förbi på gången :)
Bowman
Alltså, kan man klippa nu, utan att man förstör eller dödar busken?
Måbär, används som häck, ej solitär. Kan formklippas. Den går bra att klippa när som helst under våren, och så justerar du skotten vid midsommar.
Bowman
Tack Anna, vänligt att du delar med dig.
Då formar jag busken då!
Bowman
Så här har det blivit än så länge. Inge vidare, kanske skall jag beskära hårdare i toppen, men jag vill inte förlora insynsskyddet heller..
Men jag vill ju få bättre nertill med? ImageUploadedByTapatalk1337523861.681421.jpg
Om du vill få det bättre nertill tar du några friska toppskott, sätter i vatten tills de rotar sig och planterar i gluggarna. Gräv gropar, ca 20-30 cm vida och 20-30 djupa (det är inte så kinkigt) och lägg i fräsch jord för att ge dem chans att konkurrera med ogräs och de gamla buskarna. 2-3 kvistar i varje glugg så blir det snabbt tätt. Klipp ner dessa till ca 20 cm till våren så att de grenar sig.
Så här gamla buskar grenar sig för dåligt om du tar dem ända nere. Risken är dessutom stor att de dör och gör de inte det tar det ändå minst 2-3 år att få upp höjden.
De är nära släkt med röda vinbär som ju också är tacksamma att ta skott av.
Ännu enklare är att bara böja ner en gren så att den kommer i kontakt med jorden och så lägga en sten på. Tar inte lång tid att få rötter. Sedan kan du antingen flytta på den lilla plantan eller låta den vara där den är och bli en buske.
Jag skulle också pröva att med en sekatör korta in grenar lite längre ner på buskens sidor för att få buskarna att bli yvigare nertill. Gör man det på tidigt på våren så stimulerar man att nya skott bryter.
Linderödsåsen
Bowman
Tack Anna och sommartorparn, nu har jag massa bra uppslag på hur jag kan göra!
Bowman
Jag fick en del nya buskar, men gjorde inte så mycket mer efter förra gången.
Nu har jag klippt lite nya grenar från buskarna och kört ner i jorden bara.
Just för att fylla igen lite glipor och göra häcken längre.
Dom ser lite vissna ut så jag vattnade lite, skulle det vara en bra ide att slänga på gödsel med kanske?
Vad för nåt i så fall?
Jag har inga gröna fingrar direkt...
Måbär är inte kinkiga så vad gäller gödsel kan du nog ge dem vad som helst i den vägen. Naturgödsel är alltid bäst, men vanligt blåkorn fungerar också.
Dock bör du nog ta bort allt o-/gräs runt och mellan buskarna så du inte göder det istället. Eller så nöjer du dig med den rensningen och lägger renset runt om som gröngödsel, och så kan du fylla på med lite gräsklipp nu och då. Det håller jorden fuktig, minskar ogräset, och tillför näringsämnen samtidigt.
Bowman
Bowman
Ja ok vad bra!
Jag rensar lite och ser vad jag kan hitta mer och slänga på!
Tack!
Ca 5 cm tjockt lager av grönmassa brukar rekommenderas.
Bowman
Ok så hela rabatten under buskarna mår bra av att få klippt gräs osv på sig. Både för fukten och för näringen?
Då kör jag så!
