skulle inte bli förvånad om du drog av kabeln i samband med att du grävde av den tidigare.
Peternow och 2 till
Tack sap82!
Någonstans borde jag kunna rota fram en gammal radio som går på batteri. Eller så får jag helt enkelt ta tag i peppningen och skaffa en vevradio – det verkar rent av ännu roligare :) Jag tror förresten nu när du visade att ogräsjärnet kan bära skuld även här. Maken och jag har nog hyfsad koll på var vi kör ner det (även om han är lite mer manisk än jag), men ungarna hackar och gräver med stor förtjusning där det inte finns några maskrosor i närheten. Gissningsvis även över den stackars begränsningskabeln.
Mikasw
Du har nog helt rätt! Det skulle ju dessutom förklara varför det är just mitt på gräsmattan som signalen blir svagare.
Det är ju dock ett stort hål ner under gräset där kabeln legat. Som en gång under marken.
Grävarbetet var dessutom på andra sidan tomten så det låter inte sannolikt.
Det är ett slukhål, ett helt hus försvann uppe i norrbotten för ett tag sedan.
Prutte
Prutte
Tydligen en portal till en annan värld. Ska ta med pannlampa och utforska i helgen
Se då upp för "de sma undar jordi". De kanske bits!;)
Köp den där appen, som byggahus skrev om 1 april :thinking:, då behöver du ingen kabel. :crysmile:
pennybridge
Stickan56
Prutte
Var det mullvadar då också?:giggle:
Stickan
