42 385 läst ·
81 svar
42k läst
81 svar
Vad är det här för liten låda på toan?
när vi flyttade in i vårt hus regnade det in efter ca 2 veckor. jag kontaktade då mäklaren, och det gick på säljarens försäkring då det var så kort tid emellan. så checka med din mäklare
skrev också ett tämligen irriterat mail om "försvekligt förledande" då taket enligt säljarens utsago skulle vara tätt. och ditt badrum ser ju tämligen nytt ut.
så kan vara värt ett försök, men viktigt att göra det skyndsamt så att inte "grace perioden" "går ut"
lycka till!
lycka till!
Visste säljaren i ditt fall att taket läckte, eller vad ansåg du vara försvekligt förledande?Tobbe9207 skrev:
lycka till!
ja, det fanns tidigare dokumentation kring läckage vid takkupan när säljaren köpte huset av den förra ägaren. och den förra ägaren (säljare-säljare-vi) är vår nuvarande granne, så hjälper såklart.
men det verkade precis som på mäklaren och även försäkringsbolag som om att det var kotym att fel uppkomna inom typ 1 månad från inflytt anses gå på säljarens försäkring (har noll belägg för de men de var den uppfattning vi fick av mäklaren och försäkringsbolaget)
så återigen, ta kontakt med mäklaren
Husägare
· Lindome
· 35 inlägg
Förmodligen inte åtdraget i kopplingen alternativt grisgänga. Inget som inte går att åtgärda. Det som är lurigt är dock vart vattnet tar vägen om det sjunker undan efter ett tag.E eplgh skrev:
Ts kanske ska fråga grannen under om man kan få titta i deras tak efter bruna fläckar i taket?
Skulle det kunna vara så att det finns stillastående vatten i skyddsröret och vid dusch så värms det upp och expanderar/stiger i röret, och sen krymper/sjunker när det svalnar?A Andreas Addinho Andersson skrev:
En vattenläcka i väggen är varken ditt eller säljarens ansvar och när bostadsrättsföreningen använder HSB som fastighetsförvaltare så är det HSB som du ska kontakta. De ska skicka dit en VVS-are som får undersöka.Tonten skrev:
Kan va Att blandarfästet inte sitter riktigt tätt mot kaklet. Så vattnet rinner längs vägg kaklet in i skyddsröret. Ber trådskaparen spola mot blandaren högt tryck medans partnern tittar i skåpet. själv haft samma problem å de visa sej att blandarfästet inte satt kloss till så va bara till å dra till skruvarna sen va problemet löst.optimizer skrev:
Hur ska vattnet kunna rinna längs väggen om man spolar med duschen rakt ner i golvbrunnen???Biffen87 skrev:
Tonten skrev:
Kan vara så enkelt som att det räcker att efterdra kopplingarna till duschblandaren.
Har stött på liknande fel att blandarbrickan läcker vid användning och att vattnet då följer skyddsröret tillbaka.
Varför inte byta ut blandaren mot en ny fräschare? Automatiskt blir kopplingarna bakom blandaren kontrollerade. Jag tror på blandarläcka.....
Har haft samma problem, tryckte in lite vatten i skyddsröret då....Biffen87 skrev:
