42 385 läst ·
81 svar
42k läst
81 svar
Vad är det här för liten låda på toan?
Torka av allting i skåpet så det är torrt o snyggt och så spolar du allt du kan i badrummet och kollar i skåpet för att se om du hittar vart det droppar ifrån. Antagligen bara en koppling som inte är helt tät eller kondens, är det däremot så att det stiger upp vatten efter ett tag ut en av de gråa slangarna så är det istället problem längs det pex röret. Kan var någon som dragit in en skruv genom en vägg och punkterat slangen, mindre troligt men konstigare saker har hänt.
Självklart kollade jag skåpet. Men visningen var för ett par månader sedan.
Skåpet sitter på andra sidan badrummet och det är blandat värme bland rören, några varma och några kalla.
Jag försökte göra så rent jag kunde men det fanns ingen direkt fukt kvar.
Sen körde jag handfatet i cirka 4-5min, inget.
Sen körde jag duschen i cirka 5 min och då kom det lite vatten.
Det verkar som att det gråa plaströret fylls med vatten och sedan rinner det ner utanför, det vita röret var inte fuktigt (som jag kunde känna).
Då kam det komma från duschblandaren.Tonten skrev:
Men oavsett så ska där inte vara vatten.
Har du tur är det enbart ditt duschvatten som rymmer in i slangen i duschen. Har du otur så läcker duschblandare
Jag testade det igen. Det rinner inte ner utan fylls upp.ClasseClas skrev:
Det tar en stund innan det faktiskt fylls upp, längre än vad både jag och sambon duschar. Men om vi båda gör det direkt efter varandra kan det fyllas.
Vad bör mitt nästa steg vara?
Tejpa en plastpåse över duschblandaren så det inte kan rinna längs väggen ner mot blandaren och se om det kommer mer vatten när ni duschar.Tonten skrev:
Jo testa så. Men verkar ju mer troligt att det är något litet hål på matarledningen till duschen… Som fyller upp gråa skyddsröret. Hade du inte haft fördelarskåp och skyddsrör hade ni aldrig märkt detta, och stor vattenskada i konstruktionen till följd…Tonten skrev:
Kanske lite överdrivet men har 2st i köket...sysmali skrev:
Men de är bara 1kvm st😅
Eller om man ska vara petig så är det en gammal laminerad glasvägg som flyttat in på väggen...
Med veckodagarna på ett papper bakom så blir det enkelt att skriva och sudda
