Har vad jag misstänker är någon form av säkring kopplad till pumpen till brunnen.
Den har börjat slå ifrån allt oftare när pumpen får jobba lite extra som när man tappar upp ett bad eller tar en längre dusch. Automatsäkringen i proppskåpet slår aldrig ifrån, bara den här enheten på väggen.
Kan det vara ett rimligt antagande att den börjar bli gammal och sliten och bör bytas ut, eller är det mer troligt pumpen som börjat strula och den därför slår den här av sig? Slår man på den igen så fungerar pumpen som den ska.
Vad heter den här typen av brytare och vad bör jag googla på för att hitta en ersättare?
Öppen eldosa med en gammal säkring och anslutna ledningar mot en trävägg.
Kan det vara någon form av relä: Pump start relay ?
Dom kan ju med tiden slitas mekaniskt.
Om det inte är ngt överströmsskydd/jordfelsbrytare - då kan det vara någon korrosion eller skada som leder till att det slår ifrån som man bör kika på...
Det är ett motorskydd med inställningsområde 1,6-2,5A.
johan_p och 1 till
det är en motorskyddsbrytare, med inställbar max-ström 1.6-2.5 ampere
att den löser ut kan bero på motorskyddsbrytaren, men kan också bero på att den anslutna pumpen går tyngre – jag skulle gissa på det senare
edit: tvåa på bollen...
johan_p och 1 till
Det är ett motorskydd för 3-fasmotorer. Skyddar mot fasbortfall och överström. Ser lite åldersstiget ut så kan bytas ut mot ett nytt med samma specifikation. Hjälper inte det är motorn nog dålig, kärva lager t.ex.
johan_p och 1 till
Att det löser ut kan även bero på lite luft i hydrofor/hydropress.
