Nyligen fått tillträde till mitt hus, byggd 1946 och rören i källaren renoverade 1999. Har ett par frågor kring vilka dessa avlopp är då jag funderar på att göra om planlösningen lite grann.
Tredje bilden är på vattenlåset i nuvarande tvättstuga - detta var tidigare en WC och förra ägaren säger att det är 110 rör. Verkar det rimligt? Och dum fråga, kan man återställa till WC?
De andra bilderna är på avloppet i en bastu som ligger inuti badrummet - känner någon igen vad det är? Går det att se om det är 110 eller 75 rör kopplade? Söker nämligen på lättaste sättet få till en extra WC så skulle gärna använda existerande avlopp om det går
  • Golvmonterad, metallisk, blå och vit behållare med text, troligen en avfallskärl eller återvinningsstation.
  • Rostfritt stålränn med hål, infälld i kaklat golv, troligen i badrum eller dusch.
  • Måttband mäter diameter av smutsig metallbehållare med skräp och rester.
  • Mäta diameter på en brunnsöppning med måttband inomhus. Hand synlig. Metall, kakel och plastdetaljer.
P
Ta upp vatten låset om avloppet går rakt ner så kan du mäta rörets diameter..
Redigerat av moderator:
Går rören synliga i källartaket så kan du mäta där.
Bastun och tvättstugan är i källaren så avloppen är ingjutna i golvet
Rejäl skrev:
Ta upp vatten låser om avloppet går rakt ner så kan du mäta rörets diameter..
Ok, så jag kan helt enkelt dra up dom utan att förstöra för att mäta?
Vattenlåset i tvättstugan ser helt normal ut, men undrade vad det var för något i bastun
P
Ja vattenlåset bör man ta loss lite då och då för rengöring beroende på hur det används, så det ska den absolut tåla..
Är det golvbrunnen du tänker på att få en toalett på. Ser lite lurigt ut med anslutningen till tätskikt och klinker, undrar om det är rätt gjort där. Sen att få till en toa och rören ingjutna blir nog svårt då brunnen i sig själv ska tas bort. Blir då kanske att hugga upp golvet och göra om allt. Det är en källare och rör uppifrån är synliga. då kan det gå att sätta en kvarn/pump , modell sanniflo som pumpar skiten till ett annat avloppsrör. har ni kommunalt avlopp så gar det bra med pump, har ni eget avlopp så sätt inte dit en pump.
Ja det var hoppet - att kunna fixa en extra WC utan att behöva bila och göra om allt. Men kanske detta är omöjligt?
Finns inget tätskikt under klinkern då det är en gammal källare (från vad jag förstår ska det då inte vara tätskikt). I badrummet är det duschkabin därför
Gamla hus med betong direkt på marken under är som vanligt och inget tätskikt. Då blir det en kvarn/pump som kan användas. Hur var det, kommunalt eller eget avlopp
Kommunalt avlopp
Blir att fundera hur mycket det skulle kosta att ändra till en 110 för en toa
OK kommunalt är Ok med kvarn/pump. Eftersom det är betong och inget tätskikt så går det att bila upp runt brunnen. men kolla in rörens dim på brunnen och röret som det är anslutet till. Det finns brunnar med 110 ut. Är det 75 som normalt så går det in ca 10 -15 cm och då blir det ett större hål längre in. Kan gå att se med skarp ficklampa och ta ett foto rakt in. Toan ska ha 110 att ansluta mot. Sen bara sprätta loss plattor, så det blir rent mot andra och sätta nya. Finns det lika att få tag i eller finns några i reserv i huset.
Stort tack för hjälpen - ska gå ditt och se om jag får upp den och kan kolla storlek :)
