Jag ska sätta upp en platt tv hållare mot min vägg. Borrade där jag ville ha den men väggen höll inte för belastningen och skruven backade ut. Lånade en regelsökare och denna piper över hela väggen så omöjligt att veta om det finns regel bakom någonstans. Samma ljud när man knackar över hela väggen också. Har tidigare borrat ett litet större hål i väggen för att försök ta reda på vad det är för material och det ser ut enligt bilden nedan. Någon som vet vad det är? Borrat 4,5 cm djupt och det är samma material hela vägen. Väldigt lättborrat. I så fall någon speciell plugg som fungerar eller måste jag fortsätta borra hål för att försöka hitta någon ev regel. Tack för förhand!
Är det lättborrat så är det nog lättbetong eller liknande.
Finns speciell plugg att köpa för det materialet.
Tex https://www.k-rauta.se/produkt/lattbetongplugg-essve-10x55mm-6-pack/7317765112408
Se till att köpa en tillräckligt lång skruv bara, den ska vara 5mm längre än plugg + det som ska fästas.
Tack för svar! Är lite orolig att det inte ska hålla för vikte. Är svårt att ta reda på vad respektive plugg håller för om det är travel vikt eller som i mitt fall tv på 20 kg.Unikt namn skrev:
Det kommer hålla om du skruvar fast pluggen på rätt vis.I Idla skrev:
Databladet anger 300N draglast per 10mm-plugg i lättbetong.
Det är 30kg vikt på 1 meters hävstång.
Din TV kommer hänga närmare väggen än så, så i princip skulle en plugg räcka.
Sätter du 2-4plugg har du mycket god marginal. Det viktiga är att borra rätt (rakt) så hålet verkligen blir 10mm stort och att det inte ligger massa löst grus i det borrade hålet (dammsug!) när du stoppar in pluggen.
Är detta ovanligt/farligt eller något jag bör vara orolig för?
Grund & Markarbeten -
Vad är detta för underlagsmaterial?
Golv -
Vad för spik är detta
Byggnadsvård -
Vad är det här för furulist som sitter i ett 60-talshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Är det värt att isolera golvet till förrådet
Grund & Markarbeten
