Jag vet att man inte ska ägna sig åt allt för vilda gissningslekar vad det gäller el. Grabbens element har slutat fungera så jag stängde av elen och öppnade kopplingsdosan, tyckte det såg lite ”trassligt” ut så tog bort plinten och satte i wago istället. Dock ingen funktion på elementet oavsett, vet inte om el-element har nån inbyggs säkring eller om det bara är att kassera? Frågan gäller vad det är för gröna kablar som går upp och slutar i dosan? Nån kvalificerad gissning? Och även om nån har en tanke vad som kan vara galet med elementet
Inte en aning om antal volt på elementet, står ingenstans på det och det satt när vi flytta hit för några månader sen. Dock så fungerade det då, har en säkring som heter ”elvärme övervåning” den är hel och andra element fungerar. Nej jag ska iväg och handla mig en multimeter om ett tag och mäta
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om rummet det sitter i tidigare har varit del av ett större rum kan det vara en styrsignal för master/slave-styrning (eller extern termostat eller timer) av element.
När ett par av mina element slutade fungera så fixade en elektriker nya styrenheter. Bytet kunde jag göra själv - bara att skruva bort plastboxen på sidan av elementet och dit den nya. Men det beror ju naturligtvis på märke och modell...
Moderator
· 57 932 inlägg
Så som kopplingen ser ut, så är det troligast ett 400V element (Men det måste verifieras innan du köper ett nytt). I så fall har du en trefasmatning. Och det innebär att du har 3 säkringar till denna trefassslinga. Kolla lite närmare i centralen om du inte har fler säkringar som kan höra ihop.
Det betyder dessutom att du troligen kopplat här utan att ha brutit all spänning...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
Jag måste säga att ingången här är lite intressant ...Patfa85 skrev:
Jag vet att man inte ska ägna sig åt allt för vilda gissningslekar vad det gäller el. Grabbens element har slutat fungera så jag stängde av elen och öppnade kopplingsdosan, tyckte det såg lite ”trassligt” ut så tog bort plinten och satte i wago istället. Dock ingen funktion på elementet oavsett, vet inte om el-element har nån inbyggs säkring eller om det bara är att kassera? Frågan gäller vad det är för gröna kablar som går upp och slutar i dosan? Nån kvalificerad gissning? Och även om nån har en tanke vad som kan vara galet med elementet![]()
Du frågar om ett fel på ett element, men tar kort på kablar och lägger upp här, innan du ens mätt upp vare sig elementet eller kablarna ....
Det är ju helt omöjligt att dra någon som helst slutsats utifrån informationen ..
Jag brukar bryta huvudströmbrytaren faktiskt då jag sett att vissa saker inte hänger samman riktigt för att vara säker. Osäker på vad jag skaffade för multimeter. Troligen mäter den max 230v. Blir så trött på mig själv när man ska snåla. Men jag har 230 v mellan jord och svart, 230 mellan jord och brun. Och 0 mellan brun och svart. Ca 60? Mellan grön och brun och 230 visar den mellan jord och grön kanske är mer men jag kan ju inte se pga min idioti med mätarköp
Tack för det svaretDan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 991 inlägg
Jag kan inte minnas att jag sett en multimeter som inte mäter över 230 v, var köpte du den?Patfa85 skrev:
Och nu börjar ju i alla fall informationsmängden likna något ....
FInns det någon typskylt på något element?
Ingen spänning mellan brun och svart kan ju bara betyda att det är samma fas, eller att en säkring gått på en av faserna?
Dina mätresultat låter lite mystiska i mina öron (ögon? det är ju text...). Hur var det kopplat mot elementet egentligen? Som jag tolkar ditt första inlägg var elementet kopplat med jord, svart och brun? Och den gröna var bara lös i kopplingslådan?
Det är nu iaf fastställt att det rör sig om ett 400 v element. Och ja det var svart brun och jord från elementet och ut. Angående mätaren var det nåt skrot för 150 spänn från Clas Ohlsson som jag tänkte ”det duger åt mig som så sällan behöver mäta nåt.
Moderator
· 57 932 inlägg
Iom. att din multimeter maxar vid 230V, så får man tyvärr ett par olika alternativ.
Antingen så har du 400V mellan svart o brun, men du kan inte mäta det. Det är inte så att instrumentet skriver OL, (overload)? Kolla i bruksanvisningen hur instrumentet visar overload, brukar finnas en indikation. Har du spänning mellan brun svart så är elementet trasigt.
Eller så är dte faktiskt noll mellan svart o brun. I så fall är det avbrott på antingen brun eller svart, ex. en utlöst säkring. Om ex. brun är bruten från centralen, så går det bakvägen igenom elementet från svart.
Det skulle kunna gå att verifiera genom att koppla loss endera brun eller svart o mäta, så du inte har en bakmatning. Problemet är att du då kan ha bakmatning genom något annat element.
Enligt instruktionen så ska det stå OL om det är för mycket kräm i kabeln, det läcker lite så det är väl ca 30 v mellan brun och svart. Står in OL hur jag än mäter mellan några kablar. Menar du plocka ur en och en ur wagon och prova alla kablar separat? Och se vilken det är fel på?
Moderator
· 57 932 inlägg
Nej, det räcker att koppla loss ex. brun. Om det då fortfarande är 230V brun-jord. Så är den på något sätt i kontakt med drivande fas, antingen direkt eller bakmatad via ett annat element. Om du sedan med brun losskopplad mäter svart-jord. Och får 230V där så är den i kontakt med fas antingen direkt eller bakmatad.
I så fall vet vi fortfarande inte mer.
Men om du får 0 eller en låg spänning på den ena eller den andra, då vet vi att den är bruten från centralen. Det blir troligen inte noll, pga kapacitiv koppling mellan trådarna i röret.
Moderator
· 57 932 inlägg
Och som sagt. Iom att vi nu vet att detta är ett 400V element så vet vi också att du har 3 säkringar till den här gruppen, två av dem driver detta element. Hitta säkringarna.
