Köpte en stiga park förra sommaren och den har fungerat klockrent till förra veckan...
Nu startar den inte. Det enda som sker när jag vrider om nyckeln är att jag känner att det mekaniska fungerar, dvs jag hör ett litet klick, men startmotorn verkar inte göra något för att starta motorn.
Jag har kollat säkringen och batterispänningen ligger på 12v.
Klippagregatet är inte igång, samt att växeln ligger i friläge.
Tänkte om det är någon mer än jag som har haft detta fel.
Ladda batteriet?
Har redan testat detta, men utan resultat.
P
slå till lite lätt på startmotorn o försök starta? kan få en tendens att haka upp sej
Det låter som startreläet!Det går höga strömmar över reläet så det kan bli lite bränt på kontaktytorna!
Prova att knacka lite på det med något hårt medans du vrider på startnyckeln(kan vara svårt att göra själv).Eller så lägger du något över dom två grova(kortsluter)anslutningarna på startreläet så att du går förbi det(var försiktig!!!).
Oftast så måste det bytas.Men jag hade en gammal Western för några år sen och på den så borrade jag ett litet hål i startreläet mitt för kontakterna så att jag kunde spruta in lite 5-56,funkade kanonbra!
Helt klart startrelät, pröva med startkablar direkt på startmotorn så skall du se att det snurrar igång. Typiskt fel efter vinteruppehållet. Gör rent och dränk i 5-56 så kan du ev få det att funka igen
5-56 är kung. Funkar nu, gjorde rent alla kontaktytor och vipps så fungerar det.
