189 läst ·
2 svar
189 läst
2 svar
Vad är det för fel på min Nibe VVMS320 och F2040.
Hej alla min anläggning är inkopplaf för 6 år sedan och har haft problem med " luft i systemet hela tiden.
Är tvungen att lufta minst en gång i veckan nör det låter för mycket från pumpen och elementen på ovanvåningen.
Det bubblar och gurglar i rören när den producerar varmvatten och tystnar när den gpr över till värmevatten och efter npgon dag så susar det i elementrören nör den ska värma och då är jag tvungen att lufta elementen på ovanvåningen, pannan har även varnat för och stängt av pannan på grund av torrkörning på GP1. Sedan fungerar det ett tag och startar efter några dagar igen när den gör varmvatten.
Har bara blivit värre och värre.
En tekniker har varit här och kopplat bort utedelen för att kolla om det läckte in gas i systemet men felet kvarstår.
Du har inte automatisk påfyllning på systemet, så att de läcker någon stans, och de bara fyller på med nytt syrerikt vatten, så du får lufta. Eller tappar de trycket så du får fylla på manuellt?
Det märkliga är att trycket faller inte.
