Jag har en duschblandare som ser ut som på bilden (jag har tagit av knoppen för att man ska se bättre). Det går fint att vrida på kranen men över tid har den fungerar sämre och sämre. Ibland kommer det inget vatten alls. Ibland kommer det svagt med vatten i ”mitten-läge” och ibland funkar den som förväntat. Min känsla är att något inuti halkat löst och bara ibland följer med när man skruvar. Stämmer det? Kan man laga det eller måste man byta hela alltet? Jag gissar att det inte bara är en packning som är problemet, då borde den ju läcka (?) vilket den inte gör.
Intressant! Låter ju rimligt! Tack för hjälpen (och länken)!
