har ett annalkande projekt; en förrådsbyggnad ska byggas på tomten på landstället. En standardstuga på 15 m2 med tvådelad planlösning (förrådsdel+isolerad del). Vill förstås också dra in el för belysning och några uttag, kanske ett element - jag har ganska klart för mig vad och var. Förrådet hamnar c:a 8 meter från huvudbyggnaden och man har tidigare dragit el därifrån till en friggebod på annan plats på tomten
Min fundering gäller vad som är bra att tänka på vad gäller el innan man sätter igång? Finns det något man bör ta höjd för, eller "Glöm inte att..."?
Tacksam för all input!
Mvh, Ulf
tommib
Välkommen till forumet!
På landet är det väl enklast att bara dra upp kabeln på väggen och gå upp till lämplig plats, under kabelskydd. Är estetiken viktigare får man försöka komma upp med gulrör genom grundläggningen på ett lämpligt ställe. Jag skulle nog satsat på att komma upp i förrådsdelen då de estetiska kraven torde vara mindre där.
En liten central är aldrig fel men om det bara är det du räknade upp kan man dra en gruppledning från befintlig central också.
Ett trefasuttag är inte heller det så dumt att ha. Har man en liten central är det ju lätt att lägga uttaget bredvid.
Dra en femledare, du vet aldrig när du behöver trefas eller en tändtråd eller liknande och prisskillnaden är överkomlig.
När du ändå drar el fundera också på om du behöver dra nätverkskabel. Behöver du larm, styra värmen...
