Försök att få ditt värmesystem att fungera innan du tänker på att skaffa värmepump.
Du har förmodligen högsta fart på cirkulationspumpen idag för att få värmen att spridas i huset, och det är inte säkert att det passar ihop med värmepump. Högsta fart på cirkulationspumpen kan ge en allt för låg diff mellan utgående vatten och returen, för att värmepumpen skall kunna avge bästa effekt.
Kontakta en rörmokare. Det är säkert en fel som snabbt är avhjälpt. Kanske lite vatten i systemet, och/eller luft i elementen.
deta trro behövs gjöras så skulle vi få ett biligtbonde på sikt
kola elmenten, cirklasonspumpen (pappa tror är för liten för huset)
se till så inte är drag i fönstren ev bytte då är sedan huset bygde fudnera bytte till 3 glassfönster,
bergvärme (vad kan kosta att dra in) ska ringa kola upp pris här uppe vad kan kosta
